土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 公共建筑大于60米走道的排烟问题
公共建筑大于60米走道的排烟问题
发布于:2021-08-25 09:49:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
公共建筑大于60米走道分成两个防烟分区,如采用自然排烟则每个防烟分区两端设2平米排烟窗?有无地方特殊规定?
  • 陆庭侯
    陆庭侯 沙发
    按国标……GB51251-2017,分情况……
    情况1:4.6.3-3条文, 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m3/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2m2的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。
    情况2:4.6.3-4条文: 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m3/(h·m2)计算且不小于13000m3/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)。
    有些地方对该规范有解释文件,则按当地解释文件执行。
    2021-08-26 09:06:26
    赞同1
  • changyong13540
    划分防烟分区,还要做机械排烟
    2022-08-23 08:44:23
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟管道的制作
     防火板亦称保全板。防火板风管在工程中主要用于承受外压的排烟系统或排风兼排烟系统。 材料: 风管制作与安装所用的板材、型材及其他成品材料应符合设计及国家相关产品标准的规定,并具有出厂合格证或质量鉴定文件。材料进场按现行相关标准进行验收。 防火板的规格、性能、厚度等技术参数应符合设计规定。当设计无规定时,应不低于表1的规定。板材正面光滑,背面打磨;厚度应根据防火极限要求及风管构造形式的不同,分别选择。具体参数见表2。
