土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【快问快答】自粘聚合物改性沥青类防水卷材
发布于:2021-08-25 09:31:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
今天主要学习的是自粘聚合物改性沥青防水卷材,执行标准为《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009。
对于SBS防水卷材大家可能都不陌生了,而关于它的类似产品——自粘聚合物改性沥青防水卷材你认识多少呢,拿过一个产品你能轻松区分出来吗?下面我们就一起看看关于这类产品认识的一些常见问题吧!
1、自粘聚合物改性沥青防水卷材与SBS防水卷材的改性沥青主要有什么不同?
自粘聚合物改性沥青防水卷材与SBS防水卷材的改性沥青有一些不同,简单来说就是其除了在改性沥青里面添加SBS改性剂以外,还添加了SBR(丁苯橡胶)和增粘树脂等成分,目的是改善沥青的“黏性”,让它有所谓“自粘”的能力。
2、自粘聚合物改性沥青防水卷材分为聚酯胎(PY)和无胎(N)?
是的,它不像SBS卷材都具有胎基做加强层,而是根据有无胎基分为聚酯胎(PY)和无胎(N)两类。
【聚酯胎(PY)类】
【无胎(N)类】
3、为什么材料下表面都是能揭除的隔离膜,还有上表面可以覆什么膜?
从上面两个图上你也看出来了,自粘沥青卷材的下表面的膜都是能揭掉的!!!(为了揭掉后粘结呀!)。
而上表面可覆的膜就有点不同了,其中聚酯类的自粘卷材上表面可以覆聚乙烯膜(PE)、细砂(S)和涂硅隔离膜。而无胎自粘卷材上表面则是可以覆聚乙烯膜(PE)、聚酯膜(PET)和涂硅隔离膜。
当上表面也覆上涂硅隔离膜后,材料就是所谓的双面自粘卷材了。
4、什么时候可以用到双面粘卷材呢?
当设计为两道自粘卷材时,其中第一道就可以设计成双面粘直接与基层粘结,另一道设计成单面粘。粘结时将第一道卷材的上表面膜与第二道卷材下表面膜均揭除后进行粘结就可以了。
5、这个材料常用厚度有哪些?
对于聚酯胎(PY)类产品,材料标准中有2.0、3.0、4.0mm厚三种类型,但其中2.0mm厚产品很少用。对于无胎(N)类产品,材料标准中有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种,其中1.2mm也很少用。
所以常用的材料厚度就是聚酯胎类为3.0、4.0mm,而无胎类则为1.5、2.0mm。
6、这个材料也分为I、II型吗?有什么区别?
是的,这个材料按性能分为I、II型,其中II型产品的性能指标均不低于I型产品,典型的就是低温柔性II型产品为-30℃无裂纹,I型产品为-20℃无裂纹。而《地下工程技术规范》GB50108要求用于地下的自粘聚合物改性沥青防水卷材的低温柔性要达到-25℃无裂纹,故II型产品可用,而I型产品不可用于地下防水。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工图最容易出错的55个细节,中建八局御用班组超强总结!
施工图变更对项目造成的损失是非常可怕的,因此在施工图出图前应尽量做好校对工作,将错误率减到最低。 ▌一、总平面图 1、是否标注了0.000处的绝对标高。 2、是否表示了外轮廓的轴线及总尺寸。 3、是否表示了楼层数。 4、是否表示了与主要道路及红线的关系。 5、是否布置了道路及绿化。 6、是否列出了经济技术指标:总用地面积、总建筑面积、停车位数目(办公楼组要写该项)、建筑密度、容积率、绿化率(要求做到35%-50%,没做到要调整绿地面积)。
