土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 除氨氮专用离子交换树脂
除氨氮专用离子交换树脂
发布于:2021-08-24 18:52:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4 )形式存在的氮,当水中的氨氮过高,饮用此水将和蛋白质结合形成亚硝胺,是一种强致癌物质。长期饮用对身体极为不利。鱼类对水中氨氮比较敏感,当氨氮含量高时会导致鱼类死亡。因此水中的氨氮必须去除。用树脂法除氨氮具有操作简单,环境要求低,处理水量大等特性,优势特出。
苏州博杰树脂科技有限公司提供的除氨氮专用离子交换树脂具有稳定的物理及化学性质,交换容量大,且有较好的抗有机物污染能力,可适用于高浓度氨氮的去除,保证出水品质。
相关产品:
电镀废水除重金属专用树脂
除重金属树脂(铜,锌,镍,铬,铅,铁,锰等)
除硼特种树脂(高效选择性除硼,分食品级和工业级)
除砷特种树脂(高效选择性除砷,分食品级和工业级)
贵金属回收树脂(金,银,铂,钯,铑,铱等)
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
油气管道的泄漏原因及检测方法有哪些?转自筑鼎问道-技术文库
管道产生泄漏的原因是多方面的,主要可分为三大类:腐蚀穿孔、疲劳破裂和外力破坏。尽管采取腐蚀控制措施可以大幅度减缓腐蚀,但并不能防止腐蚀。阴极保护不足时,管道腐蚀过程虽然会由于阴极保护而缓慢但不会停止;阴极保护被屏蔽时,则对管道腐蚀根本起不到抑制作用。阴极保护不足是指阴极保护系统所提供的保护电流不能满足管道保护要求;阴极保护屏蔽是指阴极保护电流在流动中受阻,不能到达预定位置。涂层上出现大面积破损、连续漏点或整体绝缘性能下降时,容易导致阴极保护不足,由于通过检测可以发现这类缺陷,一般可通过修复避免腐蚀事故。涂层与管体金属剥离时对阴极保护系统产生屏蔽作用,特别是采用绝缘性能较高的有机合成材料制作的涂层,但是现有的检测技术很难检测出涂层剥离来,因此容易产生腐蚀穿孔泄漏。
