土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 混凝土碳化原理及影响,检测方法
混凝土碳化原理及影响,检测方法
发布于:2021-08-24 17:02:24 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
混凝土碳化原理及其影响(危害),如何检测?
1. 碳化的原理
混凝土的碳化作用是指空气中的二氧化碳与水泥石中的氢氧化钙在有水存在的条件下发生化学作用,生成碳酸钙和水,使混凝土失去碱性。碳化过程是二氧化碳由表及里向混凝土内部逐渐扩散的过程。
2. 碳化的影响因素
混凝土的碳化过程的深度是随时间的延续而增大,但是增大的速度逐渐减慢。影响碳化速度的环境因素主要是二氧化碳浓度及环境湿度。
假如在相对湿度50%的环境中,碳化速度最快,当相对湿度达到100%时,或是相对湿度小于25%时,碳化停止进行。同时在环境条件相同的情况下,碳化速度本身的碱要取决于混凝土本碱度及抗渗性,碱度越大抗渗性强的混凝土,碳化速度慢,这就说明混凝土的抗碳化性能强。
3. 碳化对钢筋混凝土的影响
3.1 碳化回弹法测强有显著影响.
碳化使混凝土表面硬度增加,回弹值增大,但对混凝土强度影响不大,从而影响了强度和回弹值之间的相关的关系。不同的碳化深度对其影响不一样,对不用强度等级的混凝土,同一碳化深度的影响也有差异。消除碳化的影响有不用的方法,国外的做法是磨去混凝土碳化层或不允许对龄期较长的混凝土进行测试。我国的研究表明,用碳化深度作为一个测强参数来反映碳化的影响。虽然回弹值随碳化深度的增加而增大,但碳化深度达到6mm,这种影响基本不会增长。
3.2 碳化对混凝土另一主要的影响(危害)是:使混凝土的碱度降低,减弱了对钢筋的保护作用,可能导致钢筋的锈蚀。
3.3 碳化还会引起混凝土收缩(碳化收缩),容易会使混凝土的表面产生细微的裂缝。
4. 如何检测碳化深度
按1%配比的酚酞酒精溶液测量碳化深度利用的原理就是酸碱反应,酚酞作指示剂:遇碱变红,遇酸无色。二氧化碳扩散到的混凝土表面,酚酞溶液滴上去呈无色,内部未扩散到的地方呈红色。用碳化深度尺检测没有变色部分的深度,即为混凝土的碳化深度
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
渠道防渗工程设计实例,3页纸搞定!施工放样测量精准到3米一个点!
1、晓坪支渠防渗工程简介       晓坪支渠系两江口水库支渠,该渠全长2900米,灌溉晓坪乡晓坪村的上头冲、习良冲、杨婆田、晓坪、下晓坪、祖上坪、马家庄、岩头坪8个村民小组及村柑桔场。总灌溉面积750亩,其中柑桔林50亩。 晓坪支渠始建于70年代,是两江口水库灌区的配套工程。由于当时采用义务工修建,施工质量差,渠底坡降不一致,造成渠道渗水、漫水现象严重,灌溉效益逐年下降,群众意见很大,导致两江口水库的水费无法收回,而且给乡村两级政府工作增加了很大的难度,甚至一些村民抵交公粮和乡村提留。搞好该渠道的防渗很有必要,而且群众的积极性也很高。
