实验室装修设计依据相关规范
(1)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210—2010)
(2)《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009)
(3)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2010)
(4)《洁净厂房设计规范》(GB50073-2010)
(5)《建筑设计防火规范》(GB50016—2010)
(6)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2010)
实验室装修施工依据相关规范
(1)《临床实验室设计总则》(GB/T20469-2006)
(2)《生物安全实验室建筑技术规范》(GB50346-2004)
(3)《实验室生物安全通用要求》(GB19489-2004)
(4)《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)
(5)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001年版)
(6)《洁净室设计及验收规范》(JG71-90)
(7)《建筑地面设计规范》(GB50037-96)
(8)《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)
(9)《通风及空调工程施工及验收规范》(GB50243-97)
(10)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)(1999年版)
(11)《建筑装饰工程设计及验收规范》(JG73-91表7.7.8)
(12)《通风及空调工程设计及验收规范》(GB50243-2002)
(13)《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-2003)
(14)《工业管道工程设计设计及验收规范》(GBJ235-82)
(15)《低压配电设计规范》(GB50054-95)
(16)《低压配电系统设计规范》(GB50052-95)
(17)《电器装置安装工程设计照明装置工程设计和验收规范》(GB50259-96)
(18)《电器装置安装工程设计接地装置设计及验收规范》(GB50169-92)
(19)《电器装置安装工程设计低压电器设计及验收规范》(GB50245-96)
二、实验室装修解决方案
实验室装修施工设计理念
(1)安全可靠:从功能布局、气流控制、智能监控、应急消防、系统管理等多角度,全方位考虑,确保办公实验人员、样品、数据、仪器、系统和环境安全;
(2)先进前卫:参照执行欧美和国家标准,与国际前沿技术接轨,前瞻性设计,充分考虑检测项目、检测仪器和检测技术拓展和更新换代需求,实现操控的人性化、智能化和集成化;
(3)大气美观:要充分展示行业特点和地域风情,大气美观,注重色彩的搭配,空间的转换,环境的塑造,把针对不同功能需求差异化设计,满足人体、样品和仪器要求;
(4)环保节能:围绕电力节能、空调节能、通风节能等设计,优化三废治理,满足三星绿色建筑标准,节能、节地、节水、节材,低碳环保,以人为本。
实验室装修设计主要有:空间的设计、格局的设计、功能的设计、实验流程的设计、实验室家具的设计、给排水的设计、排风或送风的设计电路的设计等。
实验室装修:主要是材料的选择和施工的技术。
实验室装修材料使用标准:
1、所有建筑装饰材料符合装修材料燃烧性能等级:
a、吊顶材料:必须满足A级防火要求;
b、地面材料:必须满足B1级防火要求;
c、墙面材料:必须满足Bl级防火要求。
2、选用的装修材料必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的有关规定。
3、有贵重仪器设备的实验室的隔墙应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体材料。
实验室装修施工进度管理
(1)制定严密的整体进度书,其中包括总体和分部分项进行计划及月计划、周计划,复式滚动,做到计划合理、科学安排,严格跟进督导,整体协调,统一管理;
(2)制定程序化叠复式占用工期部分,分割单独占用工期和复式占用工期部分,不占用工期安排,安排落实到人到位,使之不影响正常施工的进行,实行交错作业措施,上道工序和下道工序合理协调,在不发生矛盾的前提下,工种间和工序间协调配合施工;
(3)各部位和各单项施工,只可按计划提前,不能占用其他工期的时间,禁止工序间相互影响工期,绝对不允许影响到下道工序和整体工程的进度;
(4)管理人员对已制定计划根据现场进行调整,并落实监督计划进度的进展情况;
(5)加强与甲方和监理部门的联络,积极接收其对进度管理的指导性建议。
三、实验室装修注意事项
建设一座功能完善的实验室,要由专业技术人员专业设计,要全面综合考虑, 遵循以人为本的原则,建成正规化、标准化的实验室达到最佳的使用效果。康合为您介绍装修设计详细注意事项。
1、水路问题:实验室的用水一般是:普通自来水、蒸馏水也就是三蒸水、超纯水也就是离子水。上水的施工要考虑的是安全和科学还有适用。走上水时,要根据具体实验来选择材料也就是上水管和接头。还要考虑水电的分离、水管周围的环境、水路的走向等等。实验室的下水一般比较麻烦,因为实验室的下水规范要求和实际国情,还有具体的实验室或实验楼环境有很大的出入。实验室的下水大体上可分为:污染水和低污染水,低污染水一般指设备的冷凝循环水和洗涤容器的废水等。污染水的范围很多一般,腐蚀性的水,如酸、碱腐蚀水,有机物腐蚀水,无机物污染水,还有重金属污染水等。
2、电路问题:实验室的用电是一项很重要的问题,弱电、照明电、安全电和实验设备用电。其中实验室仪器设备用电为主要重点,因为实验室的仪器设备特别是一些精密仪器,这些仪器设备的原理大都是洛伦兹力原理的作用和反作用,也就是通过电流的微变化,来控制数据的变化。实验室仪器设备用电,我们所要解决的问题就是,控制和降低电流的变化浮动、减少或稳定谐波的变化数值、减少或降低磁场的干扰等等。如电的问题解决不了,严重的会造成灾难,一般的会造成仪器的损害、实验的数据不准确或不稳定、仪器的使用寿命减低等等。
3、排风系统问题:实验室的排风主要是解决实验人员的安全和实验室环境的需要。实验室的排送风主要是考虑什么环境需要正压和负压还有恒压。具体的配置要看,实验室的具体性质,来安排正负压的大小。实验室的排送风,不像普通的办公换风。它的风路和引导气体走向有很严格的要求,解决不好就会产生气体回流及气体排不出去,或排风量很大实验室内气味仍然存在,达不到换风的效果。实验室的具体性质不同,所要求的正负压不同,风量和换风次数也不同。实验室的具体性质不同,所要达到的相对换风和绝对换风也是有着很大的差异。
免费1人已点赞
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
CAD窗户怎么画?CAD画窗户教程在建筑CAD设计过程中,窗户是建筑图纸的基础元素之一。那CAD窗户怎么画呢?其实很简单,浩辰CAD除了平台软件以外,还给用户提供了一些专业配套软件,如浩辰CAD建筑,浩辰CAD机械,浩辰CAD电力等。下面就和小编一起来了解一下浩辰CAD建筑软件中CAD画窗户的具体操作技巧吧! 浩辰CAD建筑软件中的门窗是一种附属于墙体并需要在墙上开启洞口,带有编号的CAD自定义对象。门窗对象附属在墙对象之上,离开墙体门窗便失去了意义。根据这种附属关系,浩辰CAD建筑软件中定义了两类门窗对象:一类是普通门窗,附属于一段墙体,在跨越隔墙时要求墙事先进行合并;另一类是带形窗,包括转角窗和转角凸窗,附属于多段墙体,即跨越一个或多个隔墙。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很不错,参考学习一下,谢谢分享
