土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 烘干法辣椒干水分仪的使用方法
烘干法辣椒干水分仪的使用方法
发布于:2021-08-24 11:58:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
辣椒干水分仪、辣椒干水分测定仪采用加热减重法进行干辣椒含水率测定。仪器以大功率环形卤素灯作为加热源对辣椒干样品进行加热烘干,在加热过程中,辣椒的水分不断被蒸发,待水分完全蒸发后,样品恒重的时候,仪器自动计算辣椒干的水分含量。干辣椒水分测试仪主要由加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测试软件等组成。加热部分是450w的卤素灯加热源,能够快速均匀干燥辣椒干样品,且不损坏辣椒干表面;称重部分引进德国技术,采用德国进口的HBM称重传感器;水分测试配件主要包含三角支架、样品盘及聚热盘;水分测试软件则集合了辣椒干的水分及干物质含量测试的功能。该仪器操作简单,无需人工计算,能够自动计算并将测试结果显示在电子屏幕上。
辣椒干水分标准
在GB 10465-89《辣椒干》中明确指出干辣椒的水分含量范围要在14%以下。
辣椒干的分类
辣椒干的分类可以按照辣椒的长度、椒壳的平皱情况及加工规格进行分类。按照辣椒长度可以分为长度3~6cm的小号辣椒,长度6~9cm的中辣椒及长度大于9cm的大辣椒。按照椒壳平皱可以分为平板椒、皱椒。按照加工规格可以分为带梗带蒂辣椒干、去梗带蒂辣椒干、去梗去蒂辣椒干、带籽辣椒干、去籽辣椒干等。
干辣椒的水分测试仪的技术参数
仪器型号:JFSFY-120A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率分辨率:0.01%
称重传感器:德国进口HBM
数据处理器:英国进口ARM
温度设置:室温-180℃增温1℃
测量模式:自动、手动、
加热模式:柔和、标准、快速
样品盘直径:110mm
辣椒干水分仪的使用方法
在仪器0.000g状态下,取10g左右的辣椒干样品(建议剪碎)平铺于水分仪的样品盘内,盖上加热仓罩子,按Start键开始加热,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的水分含量百分比。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
工业微波解冻技术——江苏麦克威
江苏麦克威微波技术有限公司--微波解冻微波解冻是在交变电场的作用下,利用物质本身的介电特性来发热,以达到解冻的目的。微波解冻的优点是解冻速度快、效率高、便于控制、安全卫生等。此外,微波解冻还可以防止由于传统解冻方法在长时间解冻过程中给肉制品表皮造成的污染和破坏,很好的保持了肉制品的质量,对肉制品的营养成分损失极低。民用微波设备有915MHz和2450MHz两个频率。两个频率的微波对物料的穿透深度各不相同,915MHz的微波要远远大于2450MHz。因此,对于大封装的肉制品解冻,915MHz微波解冻将是
