土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 简析制冷系统常用自控装置
简析制冷系统常用自控装置
发布于:2021-08-24 11:43:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
高/低压压力控制器: 用于控制制冷压缩机的吸气端和排气端,使之免于吸气压力过低和排气压力过高而损坏。 当系统中的压力大于设定点,则高压控制器动作,低于设定点,则低压控制器动作。
电磁阀: 控制液体或气体等不同介质在系统中接通、断开或转换流动方向。
卸负电磁阀: 电磁阀根据蒸发器的负荷大小对制冷压缩机进行自动卸载调节,使压缩机的功率与蒸发器的冷量要求相匹配,又达到节约能源的目的。
热力膨胀阀: 用于调节蒸发器中液体制冷剂的流量,供给量是通过制冷剂的过热度进行控制。 热力膨胀阀有内平衡和外平衡两种。
流量开关: 主要用于测量和控制流经管道的液体流量,如水、乙二醇等。
压差控制器: 是一种安全开关,可用于保护制冷压缩机免受润滑油油压过低而损坏。如果油压过降低,经过一段时间后,控制器将停止压缩机工作。也可用在水系统,通过控制管路进、出口端的压差值,以使系统达到一个恒定的流量。
温度控制器: 一种控制温度范围的电开关,可与电磁阀相配,用来控制冷库的温度。
防冻开关: 是一种控制温度范围的电开关,可与电磁阀相配,用来控制冷库的温度。其动作点根据温度控制器的设定值和温度感受温度确定
蒸发压力调节阀: 使制冷装置保持合适的一个蒸发压力,有利于压缩机在稳定的吸气压力条件下运行。 也可用作间接的温度控制器,防止蒸发器冻结。
热气旁通阀: 是用来调节压缩机的制冷量,使其与蒸发器的负荷相匹配。热气旁通阀可安装在制冷系统中的高压侧或低压侧的旁通管路上,通过旁通管路将高压侧的热气送入低压侧,以代替部分负荷,从而使压缩机的吸气压力不低于极限值。
喷液阀: 一般安装于制冷机组压缩机的排气端,是用来保护制冷机组免于排气温度或油温过高而损坏或停止工作。
吸气压力调节: 安装在压缩机吸气管上面,吸气压力调节阀是设置在蒸发器出口和压缩机进口之间的自动阀。
压差阀: 维持制冷设备的前后或者上下两端的压差恒定。
浮球阀: 浮球阀也是属于节流机构,有节流降压,保存容器内也为稳定的作用。
冷凝压力调节阀: 一般安装在冷凝器的冷却水管路上(有风冷和水冷2种),根据冷凝压力的变化来调节冷却水的流量。当压缩机的排出压力升高(即冷凝压力升高)时,阀会自动开大,使较多的冷却水进入冷凝器,加快制冷剂冷凝的速度;反之,当排出压力下降时,阀会自动关小,使进入冷凝器的冷却水量减少,从而,使冷凝压力保持在一定的范围内。
安全阀: 当压力超过设定值时,自动开启排除过剩的压力。
压力表阀: 摄于压力表与压力容器之间的截止阀,需要更换压力表时,可关闭此阀门更换。
止回阀: 防止制冷剂倒流,也叫单向阀。一般安装在制冷压缩机供液或排气管路。
四通阀: 是热泵型空调中的关键部件,起制冷系统中制冷、制热转换的作用,通过更换压缩机排气管和回气管进入蒸发器和冷凝器的方向,从而达到制冷和制热目的。
电子膨胀阀: 电子膨胀阀、毛细管、热力膨胀阀都是属于节流机构,电子膨胀阀由步进电机产生的角位移带动阀体内阀针的旋转,从而实现阀口通流面积的自动调节,起到自动控制系统冷媒流量的作用。
视液镜: 用来看制冷装置中液体管路内制冷剂情况;  制冷剂的含水量;  从油分离器到压缩机回油管路中液体流动情况。  视液镜配有指示器,通过颜色的变化来表示制冷剂中的含水量。 指示器在制冷剂含水量很低时呈深蓝色,含水量很高时呈粉红色,此时需更换干燥过滤器。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    自控装置介绍得很全面,学习了。
    2021-08-25 19:27:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
做制冷维修,“堵”、“高压”、“排温”系列故障要会分析和处理
