在CAD梦想画图软件中使用LINE(直线)命令,可以创建一系列连续的直线段。每条线段都是可以单独进行编辑的直线对象。
执行方式:
(1)单击菜单栏“绘图→直线”。如图:
(2)单击绘图工具栏“绘线命令”按钮。如图:
(3)在左下角命令行中输入“line”按enter键。如图:
操作步骤
执行命令后,命令行将显示如下信息:
选项说明
(1)继续:从最近的绘制的直线的端点延长它。
按ENTER键之前:
按ENTER键之后:
(2)关闭:以第一条线段的起始点作为最后一条线段的端点,形成一个闭合的线段环。在绘制了一系列的线段(两条或两条以上)之后,可以使用“闭合”选项。
闭合之前:
闭合之后:
(3)放弃:删除直线序列中最近绘制的线段,多次输入U按绘制次序逐个删除线段。
输入U之前:
输入U之后:
直线效果图如下图所示:
正交模式开启时:
正交模式关闭时:
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
干掉不要的图层,CAD图层合并也是一把好手!上篇分享了如何找到顽固图层将他删掉,这篇分享下图层合并功能,也能达到删除不要图层并将选定图层合并为一个目标图层。 下面周站长给大家讲解一下图层合并工具: 假如有三个图层,我需要将图层1合并到图层3,并将图层1删除,这时我们用图层合并工具就非常方便了。 如图: 输入laymrg回车; 选择要合并的图层上的对象; 选择后它会全选所有该图层上的对象;
