土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD图纸太大,打开的时候很卡怎么办?教你一键给图纸“瘦身”
发布于:2021-08-24 09:17:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
最近有粉丝反映,收到别人发过来的图纸,内存非常大,打开后非常卡,问我如何解决这个问题。
这种图纸打开很费劲,即使好不容易打开了,但是在里面操作一下又卡了,根本没有办法去操作。
举个例子,随便找一个CAD图纸,看一下它的原文件大小:
相信很多人都会网上找答案,基本上都会告诉你用 PU 去进行清理,那么我们就试一下,看看效果到底怎么样?
等待命令行提示,已经清理完成了,然后关闭这个清理窗口,下面我们点击左上角选择【另存为】,这里文件名就用“1”表示。
将CAD文件保存到桌面上之后,鼠标右击选择【属性】,在常规下方可以看到,文件大小仅仅比之前少了2M而已。
其实直接用PU来处理的话,并没有很明显的变小情况,那么如何正确的给图纸瘦身呢?需要重新打开原文件图纸,然后在命令行中输入这串字符:
(dictremove(namedobjdict)"ACAD_DGNLINESTYLECOMP")
接着再输入PU按下回车,有人就会疑惑了,这不是和之前一样吗?等会看结果就知道,就是因为有了这串字符,清理效果会更好。
清理完成后,步骤还是一样的,将文件另存为,这里文件名就用“2”表示,点击【保存】到桌面。
最后我们来看看结果吧,在桌面上找到第二次保存的CAD文件,打开属性查看文件大小,原本有8M的图纸现在连1M都不到。
学会给CAD图纸瘦身的技巧,大家还有什么不懂地方,可以一起讨论。
全部回复(5 )
  • lucaslu
    lucaslu 沙发
    文件确实瘦了些
    2021-08-25 08:12:25
    来自 土木在线APP
    赞同1
  • 修省
    修省 板凳
    这个指令同时还可适用于图纸出现句柄
    2021-09-10 18:42:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
有没有高手来解决下字体问题
问题如图,每次生成图打开之后就会出现这个问题,系统识别拼音名称,每次都要自己挨着替换。好烦人   有没有高手可以解决!重装软件,系统,字体都试过了
