两台35KV变压器甲变,乙变联接组别、短路阻抗及变比,均为Yd11,但上级变电站110KV两台变压器分别为YNyn0,YNd11,想问下,35KV变压器高压侧母线肯定不能合环,但35KV变压器低压侧即10KV侧能否在高压侧不合环的情况下并列吗?会产生环流吗?
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
面对频频发生的高压线下的触电事故,该如何选择智能防外破警示装置?随着人口数量增长,社会经济的发展,城市化越来越来。以往的输电线路已经无法满足人们的正常用电。各种变电站,输电线路,铁塔的数量越来越多,这就导致人类活动范围和高压线安全范围发生冲突,触电事故发生的越来越频繁。 为了保证输电线路正常安全输电以及人员、车辆的安全活动。需要一款能对进入高压线安全范围内的物体进行灵敏侦测并进行警告的产品。我司生产的特力康高压线路防外力破坏智能警示装置(型号:TLKS-PLSA-Ⅰ/Ⅱ)搭载了雷达探测单元,可对进入输电线路安全范围内的行人、车辆、船舶等进行精准侦测,并通过LED灯爆闪及启动警笛相结合的方式对行人、车辆船舶等进行警告。避免发生触电事故。产品自身采用了感应取电的供电方式,不需要外部充电,因此可以安装在线路的任意一截,且具有防雷、防腐、防锈、防水、防尘技术,延长了使用寿命。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lptkz
沙发
2021-08-24 11:11:24
诞生时间的地方
板凳
2021-08-24 10:28:24
加载更多楼主所说的情况是:有2台接线组别相同的35/10KV变压器,有2个存在相位差的110/35的电源。
如果我的理解正确的话,可以实际操作的运行方式有如下2种:
1.把2台35/10KV变压器分别接入110/35中,单独运行。切忌将2台变压器在10KV侧并联,否则会因为相位差的存在而发生故障;
2.把2台35/10KV变压器的35KV侧并联后任意接入1个110/35中,此时2个变压器间的环流是存在的,其值的大小由变压器的性能决定;根据运行需要,此时也可以将10KV侧并联运行。
我也不懂,但你们不上同期柜吗?可以问问同期柜厂家看看!
