说到化学锚栓,相信从事幕墙、钢结构等加固工作人员应该都是有了解的。因为它不同于一般的锚栓具有较强的破坏性,会对墙体建筑造成一定的损坏,所以它才会逐渐被广泛应用于建筑加固各领域中。可是化学锚栓在使用的时候也有很多需要注意的小地方,下面就让我带大家一起了解看看:
1、先看清工程的要求,在使用化学锚栓时,先要了解它的工艺方面的一些要求。在使用施工前对钻孔、测量孔的深度,均需要配备专业人员进行现场测试,当所有准备就绪,才可以让施工人员进行后续的操作;
2、混凝土构件要求:锚栓是用于普通混凝土承重结构的,不适用于轻质混凝土结构和严重风化的结构。采用锚栓技术时,混凝土强度等级,重要构件不低于C25级;一般构件不低于C20级;
3、施工环境要求:锚栓安装现场的气温不低于-5℃;严禁在雨雪天气进行露天作业;
4、锚栓选择要求:古人云:“工欲善其事必先利其器”,要想把工作做好,先要有个好的工具。电钻,水钻等些特殊的安装夹具,也都是非常重要的工具。这样可以保证钻孔的标准性,也比较适合化学锚固;
5、锚栓选择要求:要想工程质量能达标,那么好的产品自然是不可少的了。俗话说“好马配好鞍”,选用大品牌有保障的化学锚栓生产厂家;
6、基材处理要求:锚栓的锚孔,应该用压缩空气吹尽孔内浮灰,锚孔刷净,反复多次,最后孔内无浮灰和明水,保持干燥。锚栓应该保持平整,除锈,无油污。
? END ?
图片源自网络,侵删。
部分文字内容来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
未来5年,爬架行业如何顺应建筑业发展大方向?住建部联合13部门联合发文指引建筑业发展大方向 住建部、国家发改委等 13 部门联合下发的《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》提出:“大力发展建筑工业化为载体,以数字化、智能化升级为动力,创新突破相关核心技术,加大智能建造立在工程建设各环节应用,形成涵盖科研、设计、生产加工、施工装配、运营等全产业链融合一体的智能建造产业体系,提升工程质量安全、效益和品质,有效拉动内需,培育国民经济新的增长点”。(以上仅部分内容,全文内容可到住建部官网查阅)
