土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 地下管道非开挖修复,优选德国VETTER堵水气囊,不损伤路面
发布于:2021-08-23 17:26:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
        管道封堵气囊,也称堵水气囊、闭水气囊、封堵气囊、充气管塞,是橡胶和纤维织物等高分子合成材料经高温硫化工艺制成的一种多规格、多形状的用于管道、涵洞输水、排污、除淤维修的用橡胶产品,主要用于排水、污水管道抢修、闭水试验渗漏检测,它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流,是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具。
德国VETTER管堵气囊     经典之作
封堵管径范围大
优质原材料造就灵活的性能
封堵DN100–1000mm只需3个规格
轻便短小,更易安装与携带
    德国Vetter管道封堵气囊可快速安全地封闭排水通道。
特点:
    用户可以自由调节接触压力。在管壁上的压力为0.5-2.5 bar(7.25–36.25 psi)。 应用领域包括下水管道的维修,检查,清洁和维护。 这些气囊还可以在管道爆裂或洪水时有效而可靠地防止废水回流
       堵水气囊工作原理:利用优良橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其膨胀,当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时,堵水气囊填满整个管道断面,利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水,从而达到目标管段内无渗水的目的。封堵气囊3.jpg参数1.jpg
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还是不错的, 对今后工作中运用具有参考价值.
    2021-08-24 06:30:24
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
法兰软连接伸缩节施工效果受哪些因素影响?
法兰软连接伸缩节施工效果受哪些因素影响?法兰软连接伸缩节操作不当或未遵循维护程序会导致内部泄漏。在正常操作期间,残留物会刮伤密封表面并导致内部泄漏。清管不当会损坏密封表面并导致内部泄漏。长时间不维修或不工作,导致阀座和钢球锁死,从而在打开和关闭阀门时造成密封件损坏,并造成内部泄漏。法兰软连接伸缩节开关不足会导致内部泄漏,无论球阀处于打开还是关闭位置,一般2°至3°的倾斜都可能导致泄漏。许多大直径球阀都有阀杆止动块。如果长时间使用,铁锈,灰尘,油漆和其他杂物将堆积在阀杆和阀杆挡块之间。
