项目地址:安徽省 芜湖市 无为县某输油站
工艺流程:(见下图)
工艺流程图
项目简介
该项目位于中石化在芜湖下面的一个输油站点,每天所产的污水主要以站点工作人员生活污水为主,无厨房油污废水产生,无其他难处理外界污水流入。
项目概况
1)每日处理水量为:日处理量8m?
2)原水数据及出水要求:a)原水检测数据:暂无;b)出水排放要求为:一级A标准
项目问题
a)缺氧池无弹性填料,底部有搅拌设备。
b)好氧为双风机供氧,无在线控制设备,目前只能单风机供氧运作,另一风机工作中损坏为找人检修。
c)现场无专业人员,运营维护为排班制。夜间12点后无人员检测。
d)出水要求高,尾端无MBR膜。
项目分析
a)由于原水没有检测过,不知道原水中的各项污染物数据是多少,是否含有毒有害物质,因此投加的菌种比例比平常的应该稍大。
b)由于该设备没有设置调节池,污水直接进入厌氧池,在水量大或者水中污染物浓度高时,可能会对生化系统造成冲击,因此进入设备的废水应该缓慢进水,短时间内不宜大量进水。
项目建议
a)缺氧污泥投加:缺氧需投加活性污泥,用量100kg左右。
b)甘度菌种补充:缺氧池补充2kg复合菌种,好氧池补充2kg复合菌种和2kg硝化细菌。
c)风机维修:对另外一台风机做检修,使其能双风机能交换工作,减少因为长时间供氧导致一台风机发热损坏。
d)自动控制:安装自动设置供氧装置,避免工作人员疏忽是的好氧池溶解氧出现问题。
客户培养水质图片
投菌后好氧池图片
风机未维修,工作风机损坏好氧沉淀图片
调整几天后好氧水质情况
最终出水水质图片
PS:现场条件有限,出水数据未作检测,只能通过肉眼预判水质情况。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
希洁环保-除臭剂的不同型号选择-除臭剂除臭剂选择 一、除臭剂适用范围 除臭剂主要是对物质产生的氨、有机胺、二氧化硫、硫化氢、甲硫醇等恶臭气体分子去除的药剂,主要适用于适用于垃圾填埋场、垃圾转运站、垃圾堆肥厂、垃圾焚烧厂、污水处理中心、养殖场、工业废水处理及渔业加工中心等行业除臭处理。 二、除臭剂类型 除臭剂根据成分可以分为化学除臭剂(通过投加化学药剂与恶臭分子反应进行除臭,易产生二次污染)、生物除臭剂(通过有益活性菌及生物酶产生多种活性分子对恶臭分子的分解消除)、植物除臭剂(通过植物浸提液对恶臭物质进行新股、遮盖、分解、反应从而改变原有分子结构进行去除)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主,有图有数据,好案例。
