土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 高强型沥青基预铺反粘防水系统
高强型沥青基预铺反粘防水系统
发布于:2021-08-23 15:52:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
系统简介
本防水系统底板采用高强型沥青基预铺反粘防水卷材进行施工,空铺至垫层上,一层即可达到一级防水设防要求,侧墙采用高粘抗滑防水涂料复合自粘防水卷材进行设防,顶板采用非固化橡胶沥青防水涂料复合改性沥青防水卷材(耐根穿刺防水卷材)形成复合防水系统,涂料与基面形成满粘,防水卷材提高防水系统整体的抗拉强度,二者相辅相成,共同保证防水质量。
系统优势
省工序
工序节省、成本大幅降低(找平层、保护层、防水层、土方开挖及运输)
省工期
卷材空铺于基层上,对基层要求相对较低,基层潮湿无明水即可施工。整体工期节约约1/3。
质量保证
底板预铺反粘法施工,无混凝土保护层,预铺防水卷材与后浇混凝土达到真正的满粘接,消除窜水通道,有效降低了建筑地下渗漏隐患。同时高强型沥青基预铺反粘防水卷材具有优异的抗撕裂性能,可有效抵御现场交叉作业所造成的破坏。
涂料与卷材复合体系进行施工,涂料可采用刮涂也可采用喷涂,涂料与基层、涂料与卷材均满粘不窜水,保证防水效果。
系统设计
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【新工艺】预制混凝土门框柱
传统工艺下,混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体门窗洞口,特别是100mm墙体的门洞口钢筋混凝土加强框施工繁琐、费工费时,浇筑完成后质量通病多,蜂窝、麻面及漏振孔洞现象比较普遍。而采用预制混凝土门框柱,不仅可以减少现场二次结构支模量,施工便捷,而且克服了柱体成型质量较差的通病,值得参考学习。
