土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 希洁环保-钢厂废水油水分离快速处理-破乳剂
发布于:2021-08-23 15:40:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
钢厂废水从来源上分,可以分为炼铁车间废水、炼钢车间废水和轧钢车间废水,其中轧钢车间废水的用水设备主要是加热炉、轧机轴承的冷却、钢铁的除鳞(氧化铁皮),以及配制酸洗溶液和淋洗酸洗钢材,其主要的污染受热、酸、油和氧化铁皮等的污染,而对于含油废水具有油脂、有机物、碱性、悬浮物高的特点。因此对于含油废水则需要先经过破乳,进行油水分离的预处理,再结合物化-生化处理方法处理其它指标。选择希洁钢厂废水破乳剂进行处理,具体使用方法如下:
1、小试使用:在实验室可先进行小试实验,取一定量原水,调节pH值在10左右,加入希洁钢厂废水破乳剂(在含油废水添加10-1000ppm,具体用量根据现场试验确定投加量),搅拌均匀,直至出现细小矾花,记录破乳剂添加量,再加入适量PAC和PAM,观察絮凝沉淀的效果。
2、现场使用:可按照客户现有的处理流程,直接投加或先加入溶解罐配制成浓度为10-20%溶液,用计量泵投加到混凝池处,经絮凝沉淀后即可;
3、实验结果:下图为某钢铁厂小试效果图,左边为原水图片,右边为加入希洁钢厂废水破乳剂后效果图
通过投加希洁钢厂废水破乳剂,可快速实现破乳,达到油水分离,出水清澈,有机物去除率高,能去除部分COD,从而能够减轻污水处理工艺负荷,无二次污染,是钢厂废水中含油废水处理的环保药剂
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
希洁环保-破乳剂破乳原理,为什么用它?-破乳剂
原理:加入破乳剂后发生了相转变,即能够生成与乳化剂形成的乳状液类型相反的表面活性剂。 这类破乳剂与憎水的乳化剂作用生成络合物。 从而使乳化剂失去了乳化性能,碰撞击破界面膜机理。 在加热或搅拌的条件下。 破乳剂有许多的机会碰撞乳状液的界面膜,或吸附在界面膜上,或排除替代部分表面活性物质。 从而击破界面膜。 使其稳定性大大降低,发生了絮凝、聚结而破乳。 破乳剂,为什么用它?
