土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 除磷剂-生活污水磷超标就用除磷剂-希洁环保
发布于:2021-08-23 15:39:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水除磷方法目前运用较为广泛的是使用除磷药剂,针对不同的现场情况,使用不同的药剂,在控制成本的同时,还能做到有效除磷。
生活污水除磷
生活、市政污水的水量一般比较大,有的还是间歇运行的,管理比较困难,一般污水处理工艺对磷的去除能力较差,处理效果不稳定。
针对生活污水除磷方法,可用除磷剂SP-3,专门为生活污水处理而研发的。
通过吸附、架桥、沉淀等作用,将磷沉淀下来,确保生活污水可稳定达标排放,且除磷剂SP-3不会影响污泥的活性,轻松让污水除磷达标。
各行业常用除磷剂
除磷剂SP-1是专门针对阳极氧化、抛光清洗、涂装前除磷、电镀等含磷废水而开发的。
解决了其它除磷剂使用量的问题,同时可调节污水的pH值,提高混淆效果。
在污水除磷达标的同时,降低污水处理成本。
除磷絮凝剂
由于磷在废水的存在形式不一样,含量高低不一,因此除磷工艺也会有所区别。
除磷絮凝剂SP-2可用在一步除磷不达标,需要后续处理的场合。
具有除磷和絮凝双重功能,在除磷的同时,也可作为絮凝剂使用。除磷达标,出水清澈。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
除磷剂-化学除磷法快速解决废水磷问题-希洁环保
在传统的污水除磷技术中,生物除磷之后一般出水浓度在1mg/L~5mg/L。 而关于污水磷排放标准一般是在0.5mg/L(具体以当地环保要求为准)。 单独采用生物除磷技术难以达到稳定的除磷效果,化学除磷是必不可少的辅助手段。 生物除 磷 常见的生物除磷主要工艺:A/O工艺、A2/O工艺、SBR工艺等。 但是无论是那种生物除磷工艺,都容易受pH值、气温、水力负荷的影响,使磷的去除率不高,难以达到排放标准。
