土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 希洁环保-渗滤液处理如何降氨氮,这样做可达标-氨氮去除剂
发布于:2021-08-23 15:38:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着社会的发展,人们的生活水品越来越高,生活垃圾愈发严重,生活垃圾渗滤液便成了人们越来越头疼的问题,那么该如何降低生活垃圾渗滤液氨氮值呢?今天小希给大家介绍4种方法来去除?生活垃圾渗滤液中的氨氮。
一、吹脱法:
吹脱法主要是将空气通入水中,气水充分混合接触,破坏了氨氮在水中的平衡关系,水中的溶解性气体和挥发性物质透过气液界面到达空气中,来去除水中的溶解性气体以及挥发性物质。但是需要回调pH值,则需加入大量的碱,为了曝气需要提供风量,造成了处理费用过高,而且转化的氨气需要排到大气中,造成了新的环境污染问题。
二、电化学氧化法:
在电场作用下将污水中的氨氮转化为N2,再利用水中次氯酸的氧化作用去除废水中的氨氮。电化学氧化法去除效率高,对难降解污染物也能有效去除,反应快速,但是耗电量大,运行成本很高。
三、生物脱氮技术:
采用共依法去除渗滤液通常采用AO和UASB工艺,但因为渗滤液中多为氨氮,为更好的去除氨氮值,好氧阶段会用到SBR工艺,能使氨氮值降到很低,但是受渗滤液中难降解物质的影响,出水的COD会很高。
四、希洁氨氮去除剂:
希洁氨氮去除剂可以很好的去除污水、渗滤液中的氨氮问题,它具有很高的性价比,去除率可以达到百分之九十多,投加量少,无需添加其他药剂混合使用,有效的节省了不必要的成本开支,既有脱色、降低COD的辅助功能,无须回调pH值;而且它反应速度快,5分钟左右就可完成反应过程。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
希洁环保-处理氨氮中、低、高弄得废水-氨氮去除剂
中、低浓度的氨氮废水 在水中直接投加氨氮去除剂,通过强氧化的作用,可快速达到水中氨氮的去除效果,这一水中氨氮的去除方法的去除率高达96%以上。 高浓度的氨氮废水 根据废水的特性选择不同的方法联合,可选择比较经济的预处理方法+氨氮去除剂,对水中的氨氮进行有效的去除,达标排放! 氨氮去除剂的性质 1.不改变原水工艺:利用快速的强氧化原理, 在工艺末端,出水前端投加即可,反应时间5分钟左右。
