土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气不规则房间灯具布置
天正电气不规则房间灯具布置
发布于:2021-08-23 10:23:23 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
不规则房间灯具已经算出来用多少,应该采取什么样的布置方式???才能更加合理
  • 江海之士
    江海之士 沙发
    不规则房间布置灯具时,尽量将房间划分多个方形(或者圆形)区域,分别设置灯具及灯控开关,因后期装修时经常这样划分或者增加间墙。特殊房间(无法归类几何图形的房间),一般可以采用预留照明回路方式,由业主(装修)二次设计。
    2021-10-15 11:37:15
    赞同1
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气竣工图算量
在算开关插座垂直高度时。是按照楼层高度算,还是吊顶高度。
