土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢边止水带如何对接?施工工艺演示!
钢边止水带如何对接?施工工艺演示!
发布于:2021-08-23 09:50:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钢边止水带,即:钢边橡胶止水带,是由橡胶止水带和钢边组合而成,主要用于地下防水工程施工缝变形缝的施工,充分发挥了止水带和钢边两者的特性,防水性更强,受力更加均匀合理。
钢边橡胶止水带具有双重功能,一方面可以延长途径,延缓渗水速度,另一方面镀锌钢边和混凝土有着良好的粘附性,使止水带能承受较大的拉力和扭力,从而保证橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象,提高止水效果。
钢边橡胶止水带应用要点
1、迎水面设置外贴式橡胶止水带;结构中部设置中埋式止水带。
2、变形缝须采用中孔型;施工缝采用平板式。
3、橡胶止水带接头须采用对接式,不采用搭接式。优先采用现场硫化接头,可采用冷对接方式。
钢边橡胶止水带类型示例
施工缝平蹼型中埋式止水带
变形缝中孔型中埋式止水带
变形缝中孔型外贴式止水带
钢边橡胶止水带设置方法
平面变形缝止水带设置方法
立面变形缝止水带设置方法
示例:外贴式和中埋式止水带悬吊法预先设置
钢边橡胶止水带 接头形式
钢边橡胶止水带各种接头
示例:止水带十字接头
钢边橡胶止水带对接方式
钢边橡胶止水带对接可采用两种方式接头:现场硫化和冷对接,工艺流程示例如下。
热硫化对接
(1)用铆钉将U型箍件固定在钢边上
(2)所需胶料放入止水带预留间隙中,胶料尺寸按预留间隙尺寸裁剪,盖上模,然后拧紧螺栓
将胶料放入预留间隙中
盖上模具、拧紧螺栓
(3)合上电源,当温控仪温度显示达到规定温度(135~160℃)时,温控仪红灯亮起,自动断电,同时开始记录硫化时间,硫化时间根据钢边止水带的厚度确定(350×10mm钢边止水带硫化时间为30~15min )
(4)达到硫化时间后,断开电源,出模
现场热硫化对接
冷对接
(1)在止水带两头钢边上各放一个U型箍件,按U型箍件的孔距用手电钻打孔
手电钻打孔
(2)在铆住后的U型箍件外,沿钢边止水带横向缠绕一圈2.0mm厚未硫化的丁基橡胶腻子片
粘接丁基腻子片
(3)在未硫化的丁基橡胶腻子片外粘上一层2.0mm厚的橡胶薄片
粘接橡胶片
止水带现场冷接
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵帮助人工施工用途广泛-多种施工小能手
大家对于这个二次构造柱泵,真的是不能小看的。之前小编对于这个二次构造柱泵的施工输送,只是了解的比较片面,所以认为这个混凝土输送泵,在帮助建筑工程团队内的客户,是可以帮助大家进行远距离的输送混凝土骨料,进行浇筑结构柱,或者浇筑地坪等建筑,都是浇筑的很好的,可以帮助工人们直接代替人工进行输送的。 不过近期,小编是通过朋友那边了解了关于这个二次构造柱泵的具体情况,发现这个二次构造柱泵,其实并不是只在建筑工程队内施工的,这个混凝土输送泵所浇筑的物质,可以是混凝土骨料,可以是泥沙,油污,粪便,污泥,甚至是钢纤维,煤炭,矿物质等等一系列。所以这个混凝土输送泵,可以使用的行业内也是非常多的,用途广泛。小编朋友还告知小编,其实每年订购这个混凝土输送泵,进行浇筑混凝土的客户们,确实是占大多数,但是其他行业内,比如这个餐饮行业,矿业,道路建设,港口施工,农业,或者是其他很多行业内,都是有订购这个混凝土输送泵,进行浇筑输送施工的。所以其实这个混凝土输送泵使用效果也是很不错的,同时可以符合很多其他行业内的施工要求的。
