在制冷系统的匹配中,换热器的设计是至关重要的,今天我们就来盘点一下,八大接地气的翅片管式换热器的设计软件;所谓接地气,就是普通大众在平时的设计工作中,能够用得上的翅片式换热器软件,那就排除了那些动辄十几万二十几万的商业软件。
软件一:EVAP-COND软件:
这个软件是美国NIST推出的一套免费的翅片式换热器设计软件,计算结果非常的准确,可以根据设计需求,绘制管路的走向,比较贴合我们实际设计者的换热器:
流路的绘制:
风速的设定:
最终计算结果:
点击图中圆圈所示,或选择菜单栏中“Run Simulation—>Excute X”选项,如上图所示,弹出如图所示计算对话框,完成后按任意键显示计算结果。
软件二:西门子换热器设计软件:
这个软件为西门子公司出品的软件,软件为商业软件,但是我们平时做设计不做商业用途的时候是可以用:
软件也可以绘制换热器的流路,我们可以模拟不同的流路下换热器的换热器,可以用来做换热器的优化分析;
软件三:Coildesigner软件
Coildesigner 软件是由美国马里兰大学开发的,它可以自由的设计换热器的流路、输入基本参数(空气侧参数和制冷剂侧参数),进而计算出换热器的换热器等参数,比如换热量、潜热量、显热量,出风温度等等参数。同时在换热器的计算过程中不再是传统的顺流或者逆流计算,而是采用接近实际过程的交叉流计算换热。可以说 CoilDesigner 是目前换热器计算的软件中,计算精度很高的一款免费软件。
以下是1.5HP家用空调换热器仿真优化的过程:
1.5HP家用空调外机:
计算结果:
3D温度分布图:
软件四:Xace设计软件
该软件为美国HTRI协会出品的换热器设计软件,Xace是众多软件中的一个,用于计算空冷器的精度还是可以的:
该软件对于基础差的同行可能有一定的难度,后续我们将会推出一系列完成的课程,方便大家的学习。
软件五: Coilpac V3.8.0换热器选型软件
本软件同样为美国公司出品的软件,目前在中国流通的为试用版本, 可以计算冷凝器、蒸发器、风机盘管(走水、走冷媒都可)。输出空气侧和制冷剂侧的详细参数,包括了压降、流量、换热量、温度等,可自行下载学习研究。相对来说还是比较准确的。
软件六: 强制风冷蒸发器设计小软件
本软件为计算强制式风冷蒸发器的计算小软件,但是结果还是挺准确的,可以用于平时的计算参考:
软件七: Excel计算程序
在我们实际的设计中,只要真正掌握了换热器的设计原理和思路,是可以不需要借助软件的,只需要我们最常用的excel表格就可以完成换热器的设计和计算过程,参考以下截图:
小编认为,最简单的办法就是最好的办法,作为平时的设计,我们利用excel表格就可以完成基本的换热器的设计。当然,如果需要做换热器的仿真和优化分析,软件是一方面,真正的实际测试的数据很关键,如果您没有实验室,单单借助软件来做仿真和优化,是没有实际依据的,做出来的优化也是无法验证的。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
双路智能流量热量积算仪显示哪些参数?MC51-W流量热量积算仪采用大屏幕液晶显示器显示,通过全中文菜单式设定,以智能单片机为核心构成供热计量智能化仪表,仪表可接收双路流量传感器、变送器输出的脉冲信号或模拟电流信号,接收双路压力、双路温度信号,组成高精度流量测量流量系统。显示供/回水瞬时、供/回水累计、瞬时/累计热量、供/回水压力、供/回水温度等参数。仪表具有参数编程设置功能,设置参数和累积流量值断电后继续保持。采用RS232/485接口的MODBUS通讯技术,可以与各种网络或工业总线进行组网,实现远程抄表。
