土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 蚌埠绿化育苗对苗床的使用要求有哪些?
蚌埠绿化育苗对苗床的使用要求有哪些?
发布于:2021-08-23 09:13:23 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
移动苗床-育秧苗床网,育秧苗床大棚主要由大棚骨架、透光覆盖物(包括塑料薄膜、塑料板材、PC板等)、若干单体苗床和喷淋系统等构成。该装置具有结构紧凑,土地利用率高,操作方便等特点。
安装前必须做好场地平整工作及水泥基础地面,为使基础牢固,应选择地基土质坚实的地方。防止地面下沉或地壳变化造成棚架损坏。
安装前应确定好大棚的朝向,即温室屋脊的走向。温室的朝向应结合当地主风向进行综合考虑。一般来说,我国大部分纬度范围内,温室的朝向宜取南北走向,使温室内各部位的采光比较均匀,以获取充分的阳光,促进秧苗的成长。
从安全的角度考虑,安装选址时,为了减少放热和风压对大棚的影响,应选择避风向阳的地带。经常受到台风袭击或者雷暴雨多发地区,应注意排除顶棚积水,增强棚架的牢固性。
大棚安装完成后,用户需确保水电正常以发挥设施功能。
按操作说明书指示固定秧盘,注意操作时的力度,以免损坏架子的自由度和强度,以免造成操作困难。
开动水泵开关,浇灌水会从喷头中均匀地向秧盘洒水。通风换气时,应留意风力大小,一般在风力最小时喷水,当秧盘有足够的水分后,及时关闭开关。
水稻育秧苗床固定好之后不要随意移动。
水稻育秧苗床不使用时,应晒干水分进行防水及祛湿处理,这样到第二年就可以继续使用,机具的调节部分应涂上润滑油进行维护保养。
要经常观测大棚内温度、苗盘水分变化情况,并根据农艺要求合理控制温度湿度。可选配热风炉作为调节温度使用。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
猜植物名字(二)
猜植物。。。。。。。。。。。。。 各位园林站的伙伴们,来看看这个植物, 不久前看到了就拍下来了,大家来猜猜它的名字, 果实是黑色的   大概介绍一下。说的是结果的这个植物啊!没熟的是红色,熟了的是黑色! 大家讨论一下,关键是能吃不?
