正在加载...
请问有没有这方面的大侠知道用灌浆料来代替植筋胶可以吗?
因为混凝土基层有水分
全部回答(4 )
不能说完全不行,你所说的灌浆料植筋在某些时候也是可以用的。如果钢筋只是构造拉结作用,是可行的,但是按植筋钻孔肯定是不行,孔洞必须比较大。反正一般不建议这样,直接植筋是最简单可靠的。
植筋都是用的专用结构胶,而且一般都是用的A级胶,用其他的代替不行的
主题
粉丝
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(4 )
danlyn
2021-09-03 20:52:03
来自 PC
评论
举报
adlich
2021-08-31 09:49:31
来自 PC
评论
举报
加载更多不能说完全不行,你所说的灌浆料植筋在某些时候也是可以用的。如果钢筋只是构造拉结作用,是可行的,但是按植筋钻孔肯定是不行,孔洞必须比较大。反正一般不建议这样,直接植筋是最简单可靠的。
