土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 凯思特-中心传动单管吸泥机的工作原理
凯思特-中心传动单管吸泥机的工作原理
发布于:2021-08-21 13:48:21 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  中心传动单管吸泥机的工作原理
  对周中周出槽的形状,混合液经进水槽的配水孔管流入导流区,再由孔管挡板挡住,落到槽底的污泥面,沿污泥面流向中心,收集后在平面内上升,在向槽中心汇流的过程中分离出清水,回流至池侧溢流所需的水,再流到池底,形成大循环,在平面内上升,在向槽中心汇流的过程中分离出清水,回流至池侧溢流堰,并在整个沉淀池中形成高浓度泥层。所以,沉淀池进出口悬浮物浓度差引起的密度流型改变了沉淀区的流型,有利于固液分离,容积利用率高,可适当提高沉淀池的表面负荷。
  吸泥机工作时,传动装置带动吸泥管在沉淀池底缓慢转动。因吸泥管、中心密封筒和排泥管形成了密封的排泥通道,罐底的污泥在内外液位差的作用下由吸泥管吸进,从排泥通道中流出罐。吸泥管与池底之间有一个倾斜45度的液化板,这样即使池底比重大的惰性污泥也能被完全吸走。沉淀池内外的液位差可以通过污泥池的套筒阀来控制,从而控制污泥的排放。同时池面的浮渣被撇渣器刮到排渣筒排出。
  使用中心传动单管吸泥机时,好检查吸泥机旋转方向是否正确,是否空转一周。检查水下转动是否灵活,有无卡涩现象,有无异常噪音。确认无误后才能注水。注入一半水后,再启动检查是否正常,待沉淀池注满水后再启动。确认后设置载荷扭矩参数,即可正常使用中心传动单管吸泥机。
    yj蓝天 沙发
    2022-02-16 07:54:16
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
凯思特-真空过滤机的主要结构设计
  真空过滤机的主要结构设计  真空过滤机是用来进行过滤的机械设备或者装置,是工业生产中常见的通用设备.真空过滤机的结构主要由橡胶滤带、真空箱、驱动辊、胶带支承台、进料斗、滤布调偏装置、滤布洗涤装置和机架等部件组成.  1、滤板:凹凸不平的表面,凸部用来支撑滤布,凹槽是滤液的流道.滤板右上角的圆孔,是滤浆通道;左上角的圆孔,是洗水通道.  2、洗涤板:左上角的洗水通道与两侧表面的凹槽相通,使洗水流进凹槽.
