土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气裕度计算
天正电气裕度计算
发布于:2021-08-21 13:47:21 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
  • cof1608599053936
    看到你第二次提问这个问题,穿管百分比,就是穿管的裕度,比如说你平面图上的管长是10米,然后你设置了10%的穿管裕度,统计表里显示的管长就是11米,也可以更改裕度后,点击【计算】重新计算,统计表里的长度会随之变化。
    2021-08-23 09:31:23
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气平面统计
在统计照明线路时候,灯到开关的距离是就按照平面统计的距离算,还是考虑到空间结构,去斜边直角边换算一下。
