正在加载...
广场地面铺贴大理石饰面雨天流出白色液体请教有什么好的处理办法?
0人已点赞
一楼写的挺详细的了,其他我也不知道
大理石在装修应用过后经常会有泛白现象的产生,这些问题好像还有季节性,针对如此普片的现象,我们是不是应该要弄清楚原因来做好应对工作呢。下面就请专家说下具体的问题:
原因一:石材防护没有做好,或没有达到养护期,就进行了安装,特别是使用了水性防护剂,而又未能达到足够的用量和足够的养护时间,就进行了湿法水泥铺装。这些石材在接触了水泥浆后会很快地在碱性液体中失去防护效果,并且随着水分的蒸发把石材中的防护剂带到石材表面,在最初只是一层薄雾状态可以擦除,而随着时间的拖长,被蒸发的水分带到表面,并沉积在表面的防护剂,会形成硅石树脂和钙镁质的混合体。也会在石材表层的下面形成盐结晶层,因具体石材不同、严重程度不同,会表现为崩渣粉化现象,或是表现为擦不掉的白华层。这种现象与夏季空气潮湿有直接关系:石材切割后不易干燥、涂刷防护剂不易饱满、涂刷防护剂后(特别是水性防护剂)不易蒸发、养护期需要增长、养护期内易被雨水淋湿等等原因都会造成石材防护剂部分失效,并引发上述情况。
原因二:施工时和施工后地面含水量过高。石材经过防护后,一般降低吸水率70%~85%左右(指在一定的时间内),也就是说,在长期有水的情况下,石材还是会吸收一部分水分的。特别是一些密度较低、孔隙较丰富的石材,本身吸水率就很高,即使使用了石材防护剂,也会吸收一定量的水分。如果在基础含水量过高的情况下,空气中相对湿度再高一些不利于水分蒸发。这时,石材内就会聚集含有杂质的水分,并逐渐溶解石材本身。
不论这些水分是呈酸性还是呈碱性,都会溶解石材中能够被其溶解的物质。在这些水分有条件蒸发时,便会将被溶解了的物质带到石材表面,水会变成气体蒸发,而不能汽化的物质则沉积在石材表面,结晶、并形成白华现象。或者如果在石材内形成多水化合物的盐类,就会出现黑斑和水斑等现象。
这种现象多发生在水房的门口附近,施工时水分集中的地点如搅拌水泥未用垫板,直接造成混泥土局部含水量高,以及门口与外界直接相连的部位,雨水可以直接平移进来,也有发生在室外地面与室内地面未做断桥处理的(防水处理)部位,造成室外地面吸收的雨水平移至室内地面。偶然也会发生在室内湿度过高,地面(墙面)反复结露,吸收大量水分的情况下。
原因三:打磨地面前未做防护处理,未做接缝密封,造成水分进入石材与石材接缝处,水分大量的被石材及下层砂浆所吸收,与上面讲的一样,会造成后期白华生成。
原因四;水晶护理,并不是说水晶护理会造成地面返白华,而是不合理的水晶护理会造成后期白华现象。这种情况一般会发生在刚翻新后的石材立即做水晶护理,或刚刚铺装完的石材立即做水晶护理的时候。
我们知道大多数水晶护理剂(粉,液)都是呈酸性的,而大理石是钙镁质石材,当石材含水量较高时(石材含有液态的水分)晶硬剂接触石材,会很快的被石材内的水分溶解、稀释并吸收到石材内一小部分,停留在石材内以待蒸发。
而呈酸性的液体对钙镁的石材的溶解是非常快,而且充分的形成饱和溶液。当水分蒸发时就会更多的带出一些被溶解物质并沉积在石材表面,形成的速度大大的超过前面三种情况,往往在水晶护里的第二天就会出现,一周内就会达到很严重的情况。有时其至造成表面变质,粉化,起皮等现象,非进行较深的打磨翻新解决不了问题。
本文来自百石网
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
1 有裂缝的砌体如何验收? 规范原文
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板一楼写的挺详细的了,其他我也不知道
大理石地面出现返白华现象的原因和解决方法
本文来自百石网
