导读
报告从四个方面对厕所污水安全处理处置进行了讲解,首先是前言部分,对我国农村户用厕所以及农村公共厕所的现状、国家针对厕所改革的指导意见以及我国的改厕历程进行了介绍,同时详细介绍了我国农村卫生厕所类型、各类型厕所所具有的特征和适用范围,通过数据分析对比了1990年和2015年中国卫生厕所状况。第二部分从农村厕所改革存在问题进行讲解。分析了六种厕所种类的安装量,各种类型厕所安装、使用以及运维等方面存在的问题。第三部分从基于源分离的粪污资源化处理方面进行讲解,对生活水质源管理、各个源头污水特征定量分析、分地区农村生活污水水质、农村家庭混合污水进水水质、垂直流人工湿地灰水处理出水水质、不同污水水流的处理工艺、源分离资源化处理系统(瑞典模式)进行了讲解。最后一部分是结论和建议,源分离污水处理可以有效解决农村粪污处理的出路问题,可以为节水或缺水地区改厕提供了更好的可行方案。其不仅适合于农村户用系统,也适合于村级粪污及灰水处理系统,同时也适合于城镇污水管理,但是各个单元技术还需要不断发展和逐步迭代完善,新技术的开发应用将会为源分离理念的践行提供更好的机会。
北京科技大学能源与环境工程学院环境工程系主任、教授 李子富
本文根据李子富教授在“2021(第五届)中国农村污水治理与饮水安全提升高峰论坛”上的发言整理而成,未经本人审阅。
相关阅读:
源分离的概念我在中国讲了20年了,2001年第一篇文章介绍源分离概念的时候,是希望整个水系统发生变革,把过去的水处理或者污水处理的理念,变成资源化,当时没有多少人响应。现在源分离不是主要问题,资源化是一个引起大家越来越多重视的问题。如何资源化?什么可以资源化?从源分离的角度来看看,污水处理是末端处理,还是收集以后去怎么解决,我们在前面怎么来处理?从绿色能源角度来讲,能不能在源头、在过程中就来实现资源化,而不是仅仅在末端。
我主要从四个方面来讲,首先前言部分,农村中污染最重的就是厕所问题,越来越引起重视,农村的厕所问题有很多,包括最近从2018年底开始,农村农业部负责推进农村厕所改造,非常重视,从2019年1月份的时候,中央政府八个部委联合发出了这样一个《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》,包括了农办、农业农村部、卫健委、住房和城乡建设部、文旅部、国家发改委、财政和生态环境部,按照这样的意见,提出有序推进、整体提升、建管并重、长效运行的思路,宏观上来说是非常好的指导意见,对于农村厕所的改变能起到非常重要的作用,不仅仅是指导意见,对应的中央政府也有巨大的投资,可能大家知道2019年的时候,我们国家是投了70亿做农村厕所改造的补贴,2020年的时候,现在初步统计是100亿,这只是中央的。根据调研从地方配套,与厕所改造相关的投入大概有900亿,实际上2020年的时候大概就是1000亿了。
从厕所改造过去的发展,可以做一个时间轴,最早是20世纪50年代开展爱国卫生运动的时候,包括厕所的改造,但那时候还没有聚焦到厕所,重点还是控制传染性疾病。有标志性的就是80年代开展了改水改厕,包括健康教育的“三位一体”,90年代开展了农村改厕工作,这里面有一个标志性的,就是现在推荐的六种农村卫生厕所,是2003年颁布的《农村户厕卫生标准》颁布推荐六种典型户厕,到2015年的时候,习近平总书记就对厕所革命做出了重要指示,当时最早是针对旅游厕所的“厕所革命”,后面对农村的厕所也做出了重要指示,到2017年的时候有一个重要的指示,是在吉林视察的时候提出,后续也有多次针对农村厕所的指示去改进,后面2019年有了进一步的具体推进,而且落实到农业农村部具体推进,2021年又成立了乡村振兴局,专门来做,我们乡村振兴里面有一个核心的,也是把改厕作为一部分工作。
基于卫生户厕的标准,基于当时的情况推荐的是六种:三格化粪池式、双瓮漏斗式、双坑交替式、三联沼气式、粪尿分集式、传统下水道水冲式厕所。据统计,从2005年到2015年卫生厕所覆盖率是从50%多到78.5%,为什么写到2015年,2015年是联合国千年发展目标的统计年,当时全世界的目标是77%,我们刚刚超过世界的平均水平。但是2015年全世界范围内目标并没有实现,最终实现的只有67%,说明当时目标定的太大,也说明了改厕是非常艰巨的。
由于问题没有解决,所以联合国又提出了2015年后的可持续发展目标(SDGs),到2030年要实现全世界范围内人人享有卫生安全的厕所,即要求粪污要得到安全处理,这个目标更难更艰巨。
针对这些问题我们怎么去解决呢?根据我国现状,从推进的六种厕所情况看到,大家的喜好度差距还是很大的,由图1可以看出,这六种增长最快的是最下面三格化粪池和最上面完整下水道水冲式,由图2可以看出,2015年拥有三格化粪池和完整下水道的比较多,统计数据里还有其他类型,就是有别于这六种基本厕所以外,已经超过了20%,比例也很高,虽然三联沼气池的比例比较高,但由于农业部不支持户用的沼气厕所,而且家庭养殖有很多的限制条件,导致这种户外沼气池的使用量是在下降的,之所以比例还很高,是因为当年在农业部的推动下比例很高,目前还有一定的使用比例,但总体趋势上是在稳定下降的。
图1 2000~2015年中国农村六种无害化卫生厕所年安装量
图2 2015年中国农村六种无害化卫生厕所及其他卫生厕所安装量
基于此,农业农村部组织编写了用的最多的两种农村厕所类型的国家标准,一个是《农村三格式户厕建设技术规范》(GB/T 38836-2020),另一个是《农村集中下水道收集户厕建设技术规范》(GB/T 38838-2020),第一个是经过储存(原则上60天)以后,然后资源化利用。另一个村镇集中下水道收集系统,实际上采用的是像化粪井的模式,停留时间很短,把液体部分处理,然后沉淀物会根据情况考虑处理、处置,还是回用。
村镇集中的也建了很多,这个案例是我和中科院北方农村中心去调研的(见图3),采用了地埋式的处理系统,普遍存在欠缺长期稳定安全运行和后续维护的措施和费用,单户的情况可以采用化粪池加上污水处理单元,完全可以采用自然的方法,这也是全世界都在推进,但我们的农村区别于欧洲的农村,管理和建设怎样协调和平衡,怎么去解决问题,集中的从处理角度比较好解决,但也存在着管线、管网收集的问题,这也是需要考虑的。
图3 村镇集中下水道收集户厕示意
综合起来,针对目前现状,还面临着很多问题,如
三格化粪池厕所配套设备需要完善;
冲洗水量和冲洗效果的平衡;
水资源短缺地区的管理维护;
村镇集中下水道收集。
这些问题对农村环境真正意义上根本性的改善都是挑战。
我们怎么解决这些问题呢?污水是可以分成不同的水流,这些水流的水质是有区别的,如水量和里面的污染物浓度,如果采用分质的收集方式会有很好的效果。建设部《分地区农村生活污水处理技术指南》上面要求的COD是高的是450,至少是300,但是如果是做PPP项目或者是政府签的时候都是按照最高值的,这也导致很多隐性的浪费,因为负荷算的高,实际水没有那么高。如果受困于脱氮除磷,为什么不能从源头进行分流呢?脱氮的问题的试验我也做了很多年,在德国就做了,如果分流的时候,把灰水单独拿出来,这个数据很简单,直接采用垂直流湿地就完全实现氮非常低的浓度,就可以达标,后面的问题就能解决了。灰水解决了,那黑水怎么办,可以采用组合的方式,通过同质化的去处理,类似的污水水流进行综合治理是可以考虑的。
这样的话,可以实现不仅仅是水的回流,现在强调资源化其实是讲了水的资源化,而没有考虑到营养物质的资源化。通过定量分析,如果采用分流饮用水可以节约,资源也可以得到回收。目前联合国也在推进城市全域卫生厕所设施这个概念,希望以城市来带动周边农村实现人人享有卫生厕所的这样一个目标,如果把所有的污水都进去的话,就可以实现水的回用,但是很难实现其他物质的回用,大量的文献表明回用几乎是零,这是我们需要考虑的。从全世界范围内针对这样的资源化处理设施都是缺乏的,粪便怎么清掏处理也都没有形成产业化的方式,未来我们在资源化上怎么样去做我们新的装备,在这方面怎么去开发一些具有创新意义,能够实用的技术,这也许是我们未来的商机,未来希望通过源头的控制实现资源化和环境保护的多重效应。
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1292 人订阅
3人死亡!又一起中毒窒息事故!关于有限空间,这些你应该知道!8月16日内蒙古呼伦贝尔驰宏矿业有限公司铅厂发生一起中毒窒息事故,造成3人死亡。 据悉,16日19时左右,呼伦贝尔驰宏矿业有限公司铅厂2名人员对除尘系统开展检查。几分钟后,由于电话联系不上二人,于是另外2名人员前去查看,发现此前对除尘系统进行检查的2名人员已经倒地昏迷,于是立即展开救援。但因为未佩戴正压呼吸器,1名救援人员也倒地昏迷。见此情景,另1名救援人员急忙退出并向上报告,随后救援人员佩戴防护用品将倒地昏迷的3名人员救出。
