土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 这些基础的制冷知识你懂吗?
这些基础的制冷知识你懂吗?
发布于:2021-08-20 11:21:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
温度
常用的温度单位(温标)有三种:摄氏温度、华氏温度、绝对温度。
摄氏温度(t ,℃):我们经常用的温度。用摄氏温度计测得的温度。
华氏温度(F ,℉):欧美国家常用的温度。
温度换算:
F  (℉) = 9/5 * t(℃) +32 (已知摄氏温度求华氏温度)
t (℃)= [F(℉)-32] * 5/9 (已知华氏温度求摄氏温度)
绝对温标(T,oK):一般在理论计算中使用。 绝对温标与摄氏温度换算:T(oK)= t (℃) +273 (已知摄氏温度求绝对温度)
压力
在制冷中,压力是单位面积上所受的垂直作用力,即压强,通常用压力表、压力计测得。 压力的常用单位有:
  • Mpa(兆帕);
  • Kpa(千帕);
  • bar(巴);
  • kgf/cm2(平方厘米公斤力);
  • atm (标准大气压);
  • mmHg(毫米汞柱)。
换算关系:
1Mpa=10bar=1000Kpa =7500.6 mmHg = 10.197 kgf/cm2
1atm=760mmHg=1.01326bar =0.101326Mpa
工程上一般用:
1bar = 0.1Mpa ≈1 kgf/cm2 ≈ 1atm = 760 mmHg
绝对压力:直接作用于容器或物体表面的压力。
表 压:压力表测得的压力为表压。
真空度(H):当表压是负值时,取它的绝对值,用真空度表示。
制冷/热量
制冷量单位时间里由制冷机从低温物体向高温物体所转移的热量。制热量是单位时间内由空调器(热泵型)从外界吸热后向室内输送的热量。
COP制冷量/压缩机电功率。冬季热泵循环性能系数和夏季热泵的能效比表达形式均采用COP(能效比)表示。
EER 制冷量/空调系统总电功率(EER值越高,表示空调中蒸发吸收较多的热量或压缩机所耗的电较少)。在夏季制冷时,制冷量(W或Btu/h)与输入功率(W)的比率定义为热泵的能效比EER。
冷吨
空调制冷学单位,冷吨又名冷冻吨,冷冻吨是指将一吨水冷冻为冰所需要的能量。1吨0摄氏度的水,在24小时内转换成0摄氏度的冰的能力,冷冻吨表示冷冻机的制冷能力。
1美国冷吨=3024千卡/小时(kcal/h)=3.517千瓦(kW);
1日本冷吨=3320千卡/小时(kcal/h)=3.861千瓦(kW);
1马力(或1匹马功率)=735.5瓦(W)=0.7355千瓦(kW);
1千卡/小时(kcal/h)=1.163瓦(W);
摄氏温度℃=(华氏°F-32)5/9。
压力是单位面积所受的力,以P表示。它的单位为帕斯卡,简称帕[Pa];(千帕[KPa]=1×103 Pa 兆帕[MPa] =1×106 Pa )
空调四要素
温度,湿度,清洁度、气流分布,是所谓空调的四大要素,对四个要素加以调节,能够控制室内环境以达到舒适的要求。
舒适的环境:夏季人体一般舒适温度为:24~26℃。冬季人体一般舒适温度为:18~22℃。
制冷剂温度压力对照表
更多制冷剂饱和状态温度压力对照表,请关注制冷百科,在公众号菜单内免费查询。
过热蒸汽和过冷液体
在一定压力下,蒸汽的温度高于对应压力下的饱和温度,称为过热蒸汽。在一定压力下,液体的温度低于对应压力下的饱和温度,称为过冷液体。
吸气温度超过饱和温度的数值称为吸气过热度。吸气过热度一般要求控制在5~10℃。
液体温度低于饱和温度的数值称为液体过冷度。液体过冷一般发生在冷凝器底部、经济器内、中间冷却器内。节流阀前液体过冷有利于提高制冷效率。
蒸发、吸气、排气、冷凝压力和温度
蒸发压力(温度):制冷剂在蒸发器内的压力(温度)。
冷凝压力(温度):制冷剂在冷凝器内的压力(温度)。
吸气压力(温度):压缩机吸气口处的压力(温度)。
排气压力(温度):压缩机排气口处的压力(温度)。
温差
指传热壁两侧的两种流体的温度差。温差是热传递的推动力。 比如:制冷剂与冷却水;制冷剂与盐水;制冷剂与库房的空气之间均存在温差。由于传热温差的存在,使得被冷却物温度比蒸发温度高;冷凝温度比冷凝器冷却介质温度高。
湿度
湿度是指空气的潮湿程度。湿度是影响换热的一个因素。湿度的三种表示方法:
  • 绝对湿度( Z):每立方米空气含有水汽的质量。
  • 含 湿 量( d):一千克干空气含有的水汽量(g)。
  • 相对湿度(φ):表示空气实际绝对湿度接近饱和绝对湿度的程度。
在一定温度下,一定量的空气只能容纳一定的水汽,超过这一限度,多余的水汽就会凝结成雾,这种一定限量的水汽量称为饱和湿度。在饱和湿度下,有对应的饱和绝对湿度ZB,它随空气温度变化而变化。
在一定温度下,空气湿度达到饱和湿度时称为饱和空气,它不能再接受更多的水汽;能够继续接受一定量水汽的空气称为未饱和空气。
未饱和空气的绝对湿度Z与饱和空气绝对湿度ZB的比值即相对湿度。φ=Z/ZB ×100%。用它来反映实际绝对湿度接近饱和绝对湿度的程度。
水空调与冷媒空调
水系统空调由室外主机和室内末端装置组成,通过室外主机提供空调冷/热水,由水管系统输送到室内末端装置,水与空气在室内末端处进行热交换来消除房间冷/热负荷。 是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
氟系统空调以制冷剂为输送介质,采用变制冷剂流量技术,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    谢谢提供这些基础知识,特别是换算关系,辛苦了。
    2021-08-21 05:58:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
R22和R404A冷库系统有什么差异?
以前冷库很多用R22制冷剂,现在使用R404A制冷剂越来越多,那么为什么冷库用价格相对比较高的R404A制冷剂呢?R22和R404A冷库系统有什么差异? 首先,R22制冷剂是非环保制冷剂,欧美发达国家已经淘汰使用。R404A虽然GWP值制冷剂高,算不上真正的环保制冷剂,但相对R22还是环保些。另外,R404A制冷剂的潜热量比R22大,热效率和制冷效率高,系统的循环量小,加注量也比R22少,制冷速度比R22更快,在同压力下下的的对应温度比R22要低,所以现在冷库设备很多用R404A制冷剂。
