土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 单体设计指标的管与控
单体设计指标的管与控
发布于:2021-08-20 09:51:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
单体设计指标的管与控
设计优化圈 今天
以下文章来源于解答题地产观 ,作者设计成本优化
在单体设计时,有些设计指标对造价影响较大,有些指标对销售影响较大。在设计时应对几个关键指标重点控制和关注。
层高控制:
中低端住宅:地暖层高2.9m,非地暖层高2.8m
高端住宅:地暖层高3.2m,非地暖层高3.1m
别墅:负一层(储藏室)层高3m,一层层高3.6m,二层层高3.3m,顶层层高3m
底商:首层3.9m,二层以上3.6m层高每增加10cm
建安成本增加2%-4%;但高端项目为了个业主预留更多的吊顶高度,通常会增加层高来提高项目品质。
公摊控制:
公摊的几个重要影响因素:梯户比、套内面积、建筑高度梯户比越小,公摊小;套内面积越大,公摊越小;建筑高度不同对应的交通核面积不同。
通常情况下11层以下公摊为10%-14%;12-18层公摊为12%-17%,19-33层公摊为19%-23%,不超过25%;
公摊越小,公共区域相关费用(如电梯、公共区域精装修)折合到单方成本越低。同时减小公摊,能让业主得到更大的套内使用面积,更利于销售。
梯户比控制:梯户比按销售口径指的是单层电梯数量/户数的比值。
常见的梯户比形式为:
11层以下:一梯两户(一单元)
12-18层(电梯独立入户):两梯两户(一单元)
12-18层(非电梯独立入户):两梯三户(一单元)、两梯四户(一单元)
19-33层(电梯独立入户):两梯两户(一单元)
19-33层(非电梯独立入户):两梯四户(两单元)、三梯六户(三单元)
梯户比越小,电梯摊到平米造价越低,成本越低。但梯户比减小会影响住宅品质,因此高端楼盘设置较高的梯户比,两梯两户,电梯独立入户。
体形系数控制:建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值
体积:建筑物外表面和底层地面围成的体积,不包括架空层、地下室体积。
外表面积:墙面面积、屋顶面积,及下表面直接接触室外空气的楼板面积(如架空层顶板面积)。外表面积不包括女儿墙,也不包括屋面层的楼梯间与设备用房等的墙体。突出墙面的构件如空调板在计算时忽略掉,按完整的墙体计算即可。
建筑物外墙越规则,体形系数越小,造价越低,同时建筑物的节能性越好,外墙厚度及外窗的保温要求越低。
图片来源:明源地产研究研究
体形系数与层数有关,随着层数增加,体形系数减小
体形系数与单元的拼接数有关,单元的拼接越多,体形系数越小。
如果体形系数不满足上表限值规定,则必须进行围护结构热工性能的权衡判断。通常情况下:多层体形系数不大0.37,高层体形系数不大于0.35,别墅体形系数不大于0.4,如高端别墅外立面较复杂,可做到0.42
外墙系数控制:外墙及其附属构件面积与地上建筑面积比值
外墙系数反映了一个建筑物外立面的复杂程度,与体形系数和外挑构件的数量、复杂程度有关。体形系数越大,外挑构件越多,外墙系数越大,造价越高。
窗地比控制:外窗(含阳台门)与地上建筑面积比值。
窗地比越大,外窗面积越大,同时建筑的节能性越差,外保温的厚度越大,造价越高。但高档住宅为了更好的采光,通常设置较大的窗或落地窗,以提高项目档次。
不同层数的设计差异:(层高按2.9m考虑,不同层数的设计差异如下表)
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
设计院集团化,你准备好了吗?
来源:网络,侵删! 对于那些怀有远大理想的国内设计院而言,正在谋求向全方位的工程公司转型。在转型过程中需要从更高层次考虑业务运作模式的构建,而通过集团化的手段构建起具有延伸性的产业拓展与管控模式,进而培育全方位的能力,成了必须要做的准备。本文以此为出发点,探索设计院集团化需要进行的准备工作,为行业内企业提供可鉴之源。 —   1   —
