法兰软连接伸缩节常见问题汇总
法兰软连接伸缩节的手轮应朝上,不要倾斜,以免操作笨拙。墙机和设备的法兰软连接伸缩节还应留出空间供操作员站立。避免从空中操作,尤其是酸和碱,有毒介质等,否则非常不。请勿将闸板倒置安装(即手轮朝下),否则介质会长时间留在阀盖空间中,这很容易腐蚀阀杆,这是某些过程要求所禁忌的。更换包装为不便。阀杆闸阀不应安装在地下,否则阀杆会因潮湿而被腐蚀。在安装提升止回阀时,请确保其阀瓣垂直,以便灵活提升。对于旋启式止回阀,请在安装过程中确保其销轴处于水平状态,以实现灵活的旋回。减压阀应垂直安装在水平管道上,并且不能向各个方向倾斜。
安装和施工小心,切勿撞击易碎材料制成的法兰软连接伸缩节。安装前,请检查法兰软连接伸缩节,检查规格和型号,并确定是否有损坏,特别是阀杆。旋转几次以查看其是否倾斜,因为气门杆在运输过程中有可能倾斜。同时法兰软连接伸缩节上的碎屑。提起法兰软连接伸缩节时,请勿将绳索绑在手轮或法兰软连接伸缩节杆上,以免损坏这些零件,而应将其绑在法兰上。更换包装时,请一圈又一圈地按一下。每个圈的接缝应为45度,圈和圈应相距180度。对于填料的高度,应考虑压盖继续压缩的空间。目前,压盖下部的填充室应处于适当的。
该通常可以是填料腔室总的10-20%。对于要求苛刻的法兰软连接伸缩节,接缝角度为30度。连接到法兰软连接伸缩节的管道清洁。压缩空气可用于吹走氧化铁屑,泥沙,焊渣和其他碎屑。这些碎屑不仅容易划伤法兰软连接伸缩节的密封表面,大的碎屑(例如焊渣)也会阻塞小法兰软连接伸缩节并使之失效。安装螺口法兰软连接伸缩节时,应将密封填料(钢丝麻加铝油或PTFE胶带)包裹在管螺纹上,并且不要进入阀内,以免在阀内积聚并影响介质的流动。天然橡胶可抵抗60摄氏度以下的弱碱,丁腈橡胶可抵抗80以下的油晶体,氟橡胶耐摄氏150度以下多种腐蚀性介质:三片式堆叠的聚四氟乙烯环(耐摄氏200度以下的强腐蚀性介质)和尼龙碗状环(抗氨和碱低于120度)摄氏度)和其他形状的填充物。
安装法兰软连接伸缩节时,注意均匀对称地拧紧螺栓。法兰软连接伸缩节法兰和管道法兰平行并留有合理的间隙,以免压力过大甚至法兰软连接伸缩节破裂。应特别注意易碎材料和低强度法兰软连接伸缩节。先焊接到管道上的法兰软连接伸缩节应先进行点焊,然后将关闭部分完全打开,然后再焊死。在备用法兰软连接伸缩节中,有些填料不够好,有些与所用的介质不符,需要更换填料。在压紧调料时,请同时转动阀杆,以保持周围的均匀,并防止其太死。用均匀的力拧紧腺体,不要倾斜。
免费1人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
橡胶补偿器在消防管道中的安装要点橡胶补偿器在消防管道中的安装要点由于不正确的管道组合或安装,会产生各种作用力,例如高温介质产生的热应力,安装过程中拧紧力不平衡引起的应力,以及橡胶补偿器及其管道的一些人为碰撞等。 作用在橡胶补偿器及其管道上的应力很容易影响橡胶补偿器的性能。 在严重的情况下,它将影响橡胶补偿器系统本身,从而导致传力杆和导向件变形,并且无法与管道对齐; 用于分流橡胶补偿器的阀体可能会导致阀体法兰脱离; 应力还会导致管道泄漏等。因此,有必要在任何时候避免或应力并使应力远离橡胶补偿器。
