其实在客户们选择订购这个二次构造柱泵的时候,虽然有一部分的客户那边是知道这个二次构造柱泵价格便宜的,质量上面基本没有什么保障的。但是这些客户们,之所以选择这个便宜的混凝土输送泵,也是有自己的考虑情况,小编就在这里给大家讲解一下,为什么有客户们是明明知道这个混凝土输送泵,价格便宜,质量不怎么样,也是会选择订购的。
其实这个问题,主要是因为这个二次构造柱泵在施工现场,所需要的具体情况来进行选择的,因为有些客户们虽然是需要订购这个二次构造柱泵,进行代替人工进行远距离的浇筑施工,但是因为客户们的工程周期还是比较短的,比如说只有4-5个月的时间,而后期的施工情况,客户自也是不确定的,所以这些客户工程队,在选择这个混凝土输送泵,进行订购使用的时候,先考虑的就是选择价格比较便宜的,至于质量情况,只要确保这几个月的时间,是可以放心使用的,还有一点,就是这个施工周期比较短,买回来的混凝土输送泵,厂家那边也是会因为订购时间比较短,就算是有问题,也是会及时的上门处理,至于以后时间长了,厂家不愿意处理,也没有关系了,毕竟客户们自己的工程已经结束,后期厂家服务怎么样,客户们也是不需要考虑的了。
当然了,在客户们使用了这个二次构造柱泵,进行浇筑施工之后,要是后期施工用不到这个二次构造柱泵,那么工程队那边也是可以将这个混凝土输送泵直接二手转卖,也是可以回一些本钱的,所以并不会吃亏的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
