土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 采光板为什么会出现厚度不均匀现象?
一、我公司采光板生产是严格按照GB/14206-2015标准生产。GB/14206-2015标准规定厚度允许误差为10.
二、因为采光板的成型过程中,树脂是液态的,受重力作用,在波峰转角的地方会较薄,但是都应该在容许误差范围内,该误差对我公司采光板品质没有影响,产品质保承诺是不会变得。
全部回答(2 )
  • tumux_78035
    采光板出现厚度不均的情况可能有几个原因,其中最常见的原因是制造工艺不规范或者浇注的树脂不均匀。建筑行业现行规范中对于采光板的制作要求非常严格,如GB/T 11834-2009《建筑内外采光用玻璃纤维增强聚酯板》等。建议在选择采光板时,要从规格、材质、厚度、制作工艺、出厂检测等方面进行全面考虑。同时,建议联系塑料生产商,寻求专业性的解答。
    2023-11-16 17:04:16 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    采光板出现厚度不均匀现象可能是制造过程中的质量问题,也可能是安装过程中的问题。在制造过程中,可能存在原材料和生产工艺的差异,导致采光板的厚度不均匀;在安装过程中,可能出现基础不平整、安装方式不正确等因素,也会导致采光板厚度不均匀。建议在采光板的选择和使用过程中,要注意选择质量好的采光板品牌和厂家,同时在安装过程中要严格按照现行规范进行操作,特别是在基础处理和安装方式方面要细心、认真。如果采光板出现厚度不均匀现象,在安装前和使用过程中都要及时检查和处理。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
