土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 实用篇:教你如何选择橡胶接头
实用篇:教你如何选择橡胶接头
发布于:2021-08-18 17:18:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
实用篇:教你如何选择橡胶接头
橡胶接头通常使用橡胶、尼龙和聚四氟乙烯作为阀座密封材料,因此使用温度受到阀座密封材料的,截止作用是金属球体在介质的作用下,通过相互按压塑料橡胶接头(浮动橡胶接头)来完成。橡胶接头密封在特定接触压力下,部分地区会发生弹塑性变形。该变形可补偿球体的制造精度和表面粗糙度,确保橡胶接头的密封性能。橡胶接头密封通常是塑料制成的,因此在选择橡胶接头的结构和性能时,橡胶接头的耐火性和防火,特别是在石油、化学、冶金等部门使用易燃、易爆介质的设备和管道系统中的橡胶接头时,要更加注意耐火和防火。
橡胶接头的特性如下:1.流动阻力(实际上为0)。2.没有润滑剂的时候工作不会堵塞,所以可以稳定地应用于腐蚀性介质和低沸点液体。3.在较大的压力和温度范围内,可以密封。4.可以速开关,部分结构的开关时间仅为0.05~0.1s,可用于测试台的自动化系统。快速打开橡胶接头时,操作没有冲击。5.球形闭包可以自动定位在位置上。6.工作介质密封在两面密封可靠。7.完全打开和完全关闭时,球体和橡胶接头的密封面与介质隔离,因此高速通过橡胶接头的介质不会引起密封面的侵蚀。8.体积小,重量轻,可以说适合低温介质系统的橡胶接头结构。9.橡胶接头对称,特别是焊接橡胶接头结构,能很好地承受管道的应力。10.封闭物在封闭时能承受高压差。11.全焊接阀体的橡胶接头可以直接埋在地下,防止橡胶接头内部被侵蚀长达30年,是油气管道的橡胶接头。
橡胶接头是一种使用圆盘式启闭部件来回旋转90度的接头。 左右打开,关闭或调节介质流量。橡胶接头不仅结构简单,体积小,重量轻,材料消耗少,安装尺寸小,驱动力矩小,操作简便快捷,而且具有良好的流量调节和封闭密封特性。 同时。 它是在过去十年中开发的。 的橡胶接头品种之一。 橡胶接头的用途非常广泛。 它的使用种类和数量不断扩大,并朝着高温,高压,大直径,高密封性能,长寿命,调节特性和一种具有多种功能的橡胶接头发展。
橡胶接头安装位置,高度和进出口方向符合设计要求,并且连接应牢固牢固。安装在隔热管道上的各种橡胶接头不得向下操作。安装前目视检查橡胶接头。 橡胶接头的铭牌应符合当前的国家标准“通用橡胶接头标志” GB12220。对于工作压力大于1.0 MPa且在主管上具有截止功能的橡胶接头,应进行强度和密封性能测试 。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料不错,谢谢分享
    2021-08-19 07:43:19
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
可曲挠橡胶接头损坏的原因你了解什么?
可曲挠橡胶接头损坏的原因你了解什么?可曲挠橡胶接头支架与管道连接,以支撑传力杆螺母或传动装置的零件。传力杆直接与传力杆螺母或传动装置连接。 抛光后的传力杆部分和填料形成密封对,可以传递扭矩并起到打开和关闭闸门的作用。 根据传力杆上螺纹的位置,可以区分开传力杆可曲挠橡胶接头传力杆可上下移动,其驱动螺纹位于体腔外部。 通过旋转阀盖或支架上的传力杆螺母来实现传力杆的提升。 传力杆螺母只能旋转而不能上下移动。有利于可曲挠橡胶接头的润滑,并且闸门开口清晰可见。
