土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 外遮阳卷帘窗的技术要求
外遮阳卷帘窗的技术要求
发布于:2021-08-18 15:03:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
外遮阳卷帘窗以华丽的姿态展现于众人面前,安装上防反撬装置后,具有很强的防盗功能
  外遮阳卷帘窗以华丽的姿态展现于众人面前,安装上防反撬装置后,具有很强的防盗功能,不论是在断电还是在家人外出旅游都可以使用。
  外遮阳卷帘窗的技术要求,主要有以下这些:
  (1)在进行设计时,应保证外遮阳卷帘窗的叶片和型材之间,不会有串动,以确保卷帘窗能够正常使用。
  (2)所使用的材料,不能出现腐蚀等现象。
  (3)卷帘窗完全闭合时,每个叶片应能够很好闭合,不会出现漏光现象。而在不闭合时,能够起到透光的作用。
  (4)所有部件,应能够满足设计要求,并能够持久使用。
  (5)卷帘板插入导轨的深度,要达到规定要求范围。
  (6)如果是采用铝合金的导轨,那么其壁厚不能小于1.2毫米。
  (7)如果是采用拉带来驱动,那么在拉带引导装置中,不能存在尖角。而且对于拉带来讲,应是平整的织造物,且带宽不能小于13毫米,边缘部分还要进行加强。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
外遮阳卷帘窗的立面效果有哪些?
外遮阳卷帘窗从原理上,通风式幕墙选用“烟囱效应”与“温室效应”的原理,从幕墙的功用       1)外遮阳卷帘窗从原理上,通风式幕墙选用“烟囱效应”与“温室效应”的原理,从幕墙的功用上处理节能疑问;而单层幕墙则仅仅从材料的选用上,经过材料本身的特性来抵达必定的节能效果。   2)从环保上,通风式幕墙由于其功用处理节能,外层玻璃选用无色通明玻璃或低反射玻璃,可最大极限地削减玻璃反射带来的不良影响(“光污染”);单层玻璃幕墙为保证室表里效果与节能的考虑,玻璃一般选用有必定反射功用的镀膜玻璃。
