办公室装修,首重安全。在办公室装修施工工程中,还是需要找到专业的设计、施工团队,在整体布线、用材方面严格按照标准执行,以避免存在安全隐患。深圳办公室装修中强弱电工程的设计布局要合理,强弱电施工步骤有哪些要求呢?下面由轻松易筑为您一一讲解。
一、确定点位
1、点位确定的依据:根据深圳办公室装修时设计的办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。
2、布线箱位置的确定:内嵌式:在所采用弱电布线箱尺寸上宽、高各增加10mm,在深度方向上减少10mm。外置式:按所用产品的型号尺寸标注固定孔位置。内置式:确定管线进入所用产品的高度。
3、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。
二、开槽
1、确定开槽路线,深圳办公室装修对开槽路线建议根据以下原则:路线最短原则;不破坏原有强电原则;不破坏防水原则。
2、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。
3、确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。
4、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。
三、布线
1、深圳办公室装修确定线缆通畅:网线、电话线的测试时分别做水晶头,用网络测试仪测试通断;有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断;其他线缆:用相应专业仪表测试通断。
2、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管的横截面积的80%。
3、确定各点位用线长度:测量出配线箱槽到各点位端的长度;加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为200mm-300mm,配线箱内:线的长度为500mm,背景音乐出口处:线长1.5米至2米。
4、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号。
四、封槽
1、固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面20mm外,其他暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。
2、固定PVC管:地面PVC管要求每间隔一米必须固定;地槽PVC管要求每间隔两米必须固定;墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在??。
3、深圳办公室装修最后要清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
仲子路小课堂,家庭监控安装的必要性在21世纪高科技飞速发展的时代,社会和谐、经济繁荣、国家强大,中国被世界公认为全球最具安全感的国家之一。在安全的大环境之下,家作为我们心中最安全的港湾,安装监控保卫我们个人的小家的安全也尤为重要。 那么监控安防系统是怎么安装的呢?目前一些家庭使用的是自带蓄电池工作的无线摄像机,这样即使在家中停电的情况下也能保证机器正常工作,但是这必须要求电池具有良好的性能以确保机器能正常运行工作。而因为有线监控的性能稳定,录像时间长,受环境因素影响小,设置简单实时传输,大部分家庭是会选择有线监控系统的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,谢谢分享
