土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 填充墙拉结筋的植筋深度
填充墙拉结筋的植筋深度
发布于:2008-03-13 23:13:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
填充墙拉结筋的植筋深度?
全框架剪肢墙结构(俗称薄皮柱),墙体厚度200
设计为:05G-701(一)锚入墙(柱)210mm
但这种200厚的墙体不是要打穿了,
我参考了GB50367加固植筋设计深度为21d,
前者可以不用胶,后者必用,拉结筋为6的圆钢
谢谢了,
全部回复(5 )
  • 富强168
    富强168 沙发
    关于植筋我的看法是:我们从事植筋有8年的时间了。第一看你的总说明上的设计要求;主要看植筋的高度和深度。看你的抗震等级。一般我们考虑10D就可以了。10D的深度足以到达试拉要求了。比如6.5的光圆拉筋设计抗拉等级是7KN。那么我们做10D深度植筋就能满足了。并不去看甲方和监理凭嘴说打13公分深。打那么深达到什么效果呢????那样做按照20D做都可以。。费用谁出呢??20D和10D的价格是不一样的。在说20D植筋主要用在什么地方呢??比如说施工中你们有一根梁忘记做了。怎么办?采用植筋的方法。看结施中这根粮的配筋是多大的。梁高等。。。下面几根上面几根。腰筋几根。需要多大的钢筋。等。这个植筋的话不叫植筋。叫后结构增加梁加固法。。。这个深度就可能超出20D一般考虑30D比较稳当。还有考虑后锚固的方法。
    2014-02-12 08:55:12
  • cc276623566
    cc276623566 板凳
    我是专做植筋的。我们做的还有炭纤维加固。粘钢加固。裂缝修复。等。。15184385483。。关于植筋我的看法是:我们从事植筋有8年的时间了。第一看你的总说明上的设计要求;主要看植筋的高度和深度。看你的抗震等级。一般我们考虑10D就可以了。10D的深度足以到达试拉要求了。比如6.5的光圆拉筋设计抗拉等级是7KN。那么我们做10D深度植筋就能满足了。并不去看甲方和监理凭嘴说打13公分深。打那么深达到什么效果呢????那样做按照20D做都可以。。费用谁出呢??20D和10D的价格是不一样的。在说20D植筋主要用在什么地方呢??比如说施工中你们有一根梁忘记做了。怎么办?采用植筋的方法。看结施中这根粮的配筋是多大的。梁高等。。。下面几根上面几根。腰筋几根。需要多大的钢筋。等。这个植筋的话不叫植筋。叫后结构增加梁加固法。。。这个深度就可能超出20D一般考虑30D比较稳当。还有考虑后锚固的方法。
    2013-10-15 22:24:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
预留预埋和清水混凝土
现在做的一个项目地下部分要做预留预埋,请问穿外墙的是不是都要用防水套管?如果一排水管一起穿外墙能不能在结构墙上直接预留一个方洞???如果可以,防水怎么做???还有一个问题就是清水混凝土的预留预埋为什么一定要准确??后期为什么不能再凿呢??如果买错地方的话???
