生活在城市的人虽然享受着更多的便利,但快节奏的生活也往往让人倍感压力,如果有一个设计漂亮、功能强大的飘窗,不仅能增添生活情调,偶尔还可以看着窗外的景色喝喝茶、发发呆,好不惬意!但飘窗虽好,它也是家装防水问题的事故高发地带。一旦防水没有做好,再好看的设计,也会在雨水的冲刷下变得满目疮痍。今天就针对飘窗渗水问题给你支支招!
01.不可拆的飘窗防水处理
先把窗框与墙的连接处上下左右大约15公分宽的原批荡打掉,然后露出红砖,在红砖上刷2遍防水,再用水泥砂浆批荡,水泥砂浆混合防水材料,批荡完成后,可以再刷一遍,这样做的目的是为了保证窗框与墙体之间的连接处密封而不会出现空鼓,不然,雨水就会顺着窗框的间隙渗入到室内,而导致室内发霉,起皮脱落。
02.可拆的飘窗防水处理
很多人会把可以拆的飘窗拆了,然后重新做一个可以储物的飘窗柜,衣柜等其他各种柜子,所以这种更要做防水了,若不做防水,到时候漏水渗水之类的,柜子没法保存,那这种做法是把拆掉的飘窗全部涂刷一边防水涂料,如果可以要整面飘窗这边的墙都涂刷,确保万无一失。
03.窗框密封的处理
打防水密封胶处理好窗框与墙体的连接处后,接下来就要处理窗框与玻璃的连接处,用防水密封胶封死窗框与玻璃之间的缝隙,要求是要做到平滑、光整、无孔洞和缺口。
04.排水处理
确保窗户有排水孔,避免下雨时雨水打到窗框,雨水可以排出去而不至于渗入室内。
05.窗框内侧安装挡水板
一般是用不锈钢板,高度为5至8厘米,用胶粘在窗框的下框上,成为挡水板,可以有效的防止雨水的溢出。
06.外飘窗做滴水槽及坡度面
外飘窗的顶部及底部应采用滴水槽的结构,而且要做坡度面,即是里面高外面低,防止飘窗顶部及底部产生积水。
07.缝隙处理
内墙防水处理好后,要检查外墙是否有孔洞或者有缝隙,若有缝隙的要刷防水涂料堵住,以免雨水通过这些孔洞或者缝隙渗入。
虽然只是小小的飘窗渗水,但我们还是要引起高度的重视,因为水是无孔不入的。我们一定要严格把关做好防水,以免损坏家中财物,同时避免邻里纠纷!
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
“大体积混凝土”施工怎么做?七项措施“大体积混凝土”是什么? 《大体积混凝土施工规范》里规定:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,称之为大体积混凝土。 “大体积混凝土”工程难在什么地方? 大体积的混凝土释放的水化热非常大,除了会引起混凝土开裂导致底板漏水以外,还可能对基础底板造成结构损伤带来的安全隐患。因此,大体积混凝土工程除了对混凝土浇筑施工组织、混凝土材料准备提出了挑战以外,同时对其核心技术——混凝土水化热控制、大体积混凝土温控、混凝土裂缝控制等都提出了很高的要求。
只看楼主 我来说两句抢地板受益匪浅,雪雪楼主的分析
受益匪浅,很好的细节描述!
