来源;网络,侵删!
1、什么是木结构建筑?
2、什么是轻型木结构?
3、什么是重木结构?
重型木屋是指采用工程木产品以及方木或者原木作为承重构件的大跨度梁柱结构。重型木结构因为其外露的木材特性,能充分体现木材的天然的色泽和美丽的花纹,被广泛用于一些有高尚、环保追求的建筑中。重型木结构优势 : 木结构建筑在近几个世纪以来一直在北美、欧洲以及亚洲地区(韩国,日本,台湾,中东地区)得到了广泛的应用,并仍将是21世纪的主导建筑体系,其原因在于木结构建筑具备以下独特的优势: (1)节能保温 (2)美观舒适、温暖宜人 (3)环保建材:天然,健康,可更新 (4)经久耐用 (5)抗震防火 (6)隔音效果佳.缺点:材料用量大,费用相对要高一些。
4.重木结构与轻木结构的区别?
轻型木结构:轻型木结构是用规格材及木基结构板材或石膏板制作的木构架墙体、楼板和屋盖系统构成的单层或多层建筑结构。这种类型的结构主要是以钢筋混凝土或砌体为基础,上部结构采用规格材和木基结构板材以及其他工程木产品,其特征类似箱型结构。上部结构与基础之间通过锚栓相接。抗震性能较好。重型木结构:跨度大,周期短,防火。环保,适建大型场地。
5、木结构别墅防虫、防潮性能如何?
木结构本身的平衡性优于其它结构,木材在经过处理后物理性质稳定,不会轻易发生变形或化学反应。木材的含水率在19%以下时,虫子就不能存活。而用来建造美式木屋的木材的平均含水率只有17%,并且在地基处使用屏障系统——防腐材料来阻隔白蚁的入侵,令你的家居远离这些小虫的侵扰。再加上严格、独特的施工技术能保证建筑材料的干燥,用高科技“呼吸薄膜”包裹木结构别墅的外表面,使结构中的湿气能顺利排出,又避免外界的雨水不能侵入内部结构。使木结构成为既能有效防潮、结构本身又能透气的房子。采用石膏板装修别墅内墙可较好地保持室内的常年恒湿,防止多雨水天室内经常出现的墙和地面的“结露”出水现象。
6、木结构别墅是否结实?
木结构韧性大,对于瞬间冲击荷载和周期性疲劳破坏有很强的抵抗能力,且木结构别墅的箱式结构将力均分,木结构的别墅住宅,由于自身结构轻,木结构又有很强的弹性回复性,所以在大地震中吸收的地震力小,结构在基础发生位移时可由自身的弹性复位而不至于发生倒塌。在日本神户和美国洛杉矶的大地震中,木结构别墅或是稍微变形而决不倒塌。即使在强大的地震力下,木结构别墅稍微变形或整体被推前数米,仍完好无散架。由此证明了木结构别墅在各种极端的负荷条件下,其结构的抗地震稳定性能和结构的完整性。日本政府在神户大地震后明令所有的民用住宅必需采用北美的木结构别墅。所以在所有结构中,木结构建筑具最佳抗震性。
7、木结构别墅与砖混结构房屋比,其保温隔音性能如何?
木结构别墅墙体内装有大面积的保温隔音材料——玻璃棉。选择玻璃棉代替传统的矿物岩棉,使保温隔音效果更加明显。经国家权威部门检测,同样厚度的玻璃棉,其保温效果是矿物岩棉的1.5倍,是混凝土的8~12倍;降噪吸声效果是矿物岩棉的1.2倍,是混凝土的4倍。经实际检测,采用玻璃棉的木结构别墅,当室外温度在-15℃时,不采用任何取暖方式,居住者也不会感到十分寒冷;50mm厚的玻璃棉可以降低噪音50分贝。各种中空玻璃窗户的选用,更确保了保温隔音效果,创造了静谧温馨的居住空间。
8、为什么木结构木屋比较贵?
(1)性能增加使成本增加:砖混结构房屋一般没有防潮保温措施,因此建造成本可以降低,但舒适度差和日后的使用能耗大大增加.
(2)优质材料的使用使成本增加:为消除产品质量带来的隐患,木结构别墅的用材一般都使用知名建材,名牌和杂牌的差价可达数倍至十几倍。
(3)如果同等面积的砖混结构住房按照同等性能要求并采用同等质量的材料进行改造的话,成本肯定高于北美木结构别墅。 在考虑价格的同时我们还必须考虑到木结构别墅的优点,诸如它70-100年使用寿命、抗震性、得房率、建设周期上等等。
免费3人已点赞
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板学习到了,希望楼主往后多多分享。
很精巧 看起来不错,就是有点贵
