土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ UWB室内定位技术为何会成为市场热门
UWB室内定位技术为何会成为市场热门
发布于:2021-08-17 17:44:17 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
        UWB室内定位技术为何会成为市场热门
        1、定位精确
        冲激脉冲具有很高的定位精度,采用超宽带无线电通信,可在室内和地下进行精确定位,而GPS定位系统只能工作在GPS定位卫星的可视范围之内。与GPS提供绝对地理位置不同,超短脉冲定位器可以给出相对位置,其定位精度可达厘米级。
        2、高速的数据传输
        UWB室内定位技术是利用起、落点的时域脉冲直接实现调制,超宽带的传输把调制信息过程放在一个非常宽的频带上进行,而且以这一过程中所持续的时间,来决定带宽所占据的频率范围。
        UWB时域信号较窄,使得时间率增强,接收多径反射延时信号与直达信号的时间差一般大于脉冲宽度,因此,信号在时域上是可分离的。
        3、系统容量大
        可同时工作的标签多,容量高。UWB室内定位技术使用的带宽在1GHz,那么每发送一个UWB信号的持续时间就非常短了。带宽增加使信道容量的提高远远大于信号功率上升所带来的效应,这一点也正是提出超宽带技术的理论机理。
        4、多径分辨能力强
        UWB室内定位技术由于其极高的工作频率和极低的占空比而具有很高的分辨率,窄脉冲的多径信号在时间上不易重叠,很容易分离出多径分量,所以能充分利用发射信号的能量。
        5、隐蔽性好
        UWB的频谱非常宽,能量密度非常低,因此信息传输安全性高。另一方面,由于能量密度低,UWB设备对于其他设备的干扰就非常低。
        6、抗干扰能力强
        UWB扩频处理增益主要取决于脉冲的占空比和发送每个比特所用的脉冲数。UWB的占空比一般为0.01-0.001,具有比其他扩频系统高得多的处理增益,抗干扰能力强。
        7、无线同步
        无线同步就是各个UWB室内定位基站通过不断与其他基站交换本队信息,达到并且保持全局协调一致。无线同步方法依赖于UWB的测量时间精度,时间精度越高,两个基站之间的时间误差越小,那么他们的时间同步程度越高。无线同步方式的优势在于基站与基站之间不需要有线连接,因此UWB定位系统的部署难度交底,成本也低。
        本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布(UWB高精度人员定位系统)。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-04-20 07:04:20
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
超宽带UWB室内定位技术原理剖析
超宽带UWB室内定位技术原理剖析        室内定位之所以具有普遍适用性,与定位技术繁多是密不可分的。常见的室内定位技术有超声波技术、红外线定位技术、蓝牙定位技术、WiFi定位技术、UWB(超宽带)定位技术、ZigBee定位技术、射频技术、惯性导航技术、地磁定位技术、视觉定位等。下来就让小编带大家就UWB(超宽带)定位技术做一分析。       UWB
