8月15日,浙江衢州,一男子发布视频称,活了二十多年,第一次看到制热的冰箱。对于冰箱里的物品,男子更是直呼有点上头。
从视频中可以看到,出问题的冰箱分为上下两层,上层装着巧克力冰激凌,下层装着蔬菜等物品。初步可以判断上面为冷冻层,下面为保鲜层。
不过,上层的冰激凌已经全部化掉,只剩下一滩巧克力色的流体,看上去十分恶心。下层的白菜虽然比较完整,但男子在视频中拿起白菜表示,全烤熟了,全都坏了。
随后,男子将视频镜头移向那摊化掉的冰激凌,无奈说到:这冷冻也快变成微波炉了。
该视频在网络上发布后,引来众多网友围观,点赞量迅速突破10万次。很多网友调侃表示:赚到了,微波炉可比冰箱贵多了。而其他网友则纷纷开始出谋划策,为该男子分析冰箱不制冷反制热的原因。
有的说是冰箱门没关好,里面的灯一直开着发热导致的;有的说是冰箱温控坏了;还有的认为是压缩机的问题。
不过,这都只是网友们的猜测,具体原因只有男子维修后才知道了。我们将持续关注发布者的后续视频。
其实冰箱出现不制冷的故障已经不是什么新鲜事了。下面就为大家综合的简单介绍几种电冰箱不制冷的原因及排除方法,希望能为您排忧解难!
电冰箱不制冷的原因分析
1、压缩机内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,造成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽运转,但不制冷。
2、制冷系统泄漏,制冷剂全跑光了,压缩机虽运转,但系统中无制冷剂蒸发吸热,所以电冰箱内温度不下降。
3、毛细管中阻塞,制冷剂不能进入蒸发器中蒸发吸热,所电冰箱内温度不下降。
电冰箱不制冷排除方法
1、切开机壳,更换缓冲管,或将螺钉固紧。
2、先查出系统泄漏部位,进行焊补、试压、抽空合格后,加制冷剂至一定量,通常按蒸发器结满霜或冰箱内达到额定温度为准。
3、毛细管或干燥器堵塞,出口处皆发热,为此,要拆下来清除!另外,家用冰箱一般有直冷式和间冷式二种,直冷式是指由蒸发器(冷却管)直接与冷冻、冷藏室进行热交换而达到冷却目的;间冷式是指蒸发器(冷却管)与冷冻、冷藏室隔开,由一只风机将冷气吹进冷冻、冷藏室而达到冷却目的。
你的电冰箱不制冷应从以下几个方面去判断:
1:检查电源连接是否正常。
打开箱门,观察箱内照明灯是否点亮,或用电笔测试。
2:若电源连接正常,听压缩机是否工作。
压缩机正常工作会发出轻微的和振动马达声(如用手去感觉压缩机的振动,则 应注意别烫伤,因为压缩机温度在冬季有40-50℃,夏季可达80-90℃)
3:若压缩机能工作,判断制冷系统有无制冷剂(冷媒)。
让冰箱运行几分钟后拔掉插头,仔细听铜管内有无液体流动的声音。如没有则表示系统内的制冷剂已泄漏,或者压缩机已失去工作能力。
4:如果你的冰箱属于间冷式的,则要检查风机是否工作。
打开冷冻室的门,用手按住箱口边缘处的按钮(此按钮控制开门时室内照明和停止风机工作),查看风机是否工作,风机不工作也会造成冰箱不制冷。
另如箱内食品放置太多也会影响制冷效果。
⊙版权声明:文章资料来源于网络,如侵权请联系我们删除。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳这种情况应该是压缩机的高低压严重串气了,如内容里说到的机壳里的排气缓冲管断裂了,还有压缩机的气阀断裂或者在高温下弹力回软等。压缩机将自身压缩的高温气体循环压缩,致使蒸发器逐渐发热所致。
