土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 脚手架搭设标准化图册,一目了然!
脚手架搭设标准化图册,一目了然!
发布于:2021-08-17 17:10:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本文规范指《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。
二、立
2.1立杆垫板或底座底面标高宜高于自然地坪50mm~100mm, 垫板应采用长度不少于2 跨、厚度不小于50mm、宽度不小200 ㎜的木垫板。(见规范6.3.1)(见规范7.2.3)
2.2脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于200mm 处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。(见规范6.3.2)
2.3脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm(见规范6.3.3)
2.4脚手架立杆除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。立杆的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500 ㎜;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3 ;(见规范6.3.6)
2.5当立杆采用搭接接长时,搭接长度不应小于1m ,并应采用不少于2 个旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。(见规范6.3.6)
四、横向水平杆
4.1作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2;(见规范6.2.2)
4.2横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于100mm;(见规范7.3.6)
4.3主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。(见规范6.2.3)
六、连墙件
6.1连墙件应靠近主节点,钢性连接设置,偏离主节点的距离不应大于300mm(见规范6.4.3)
6.2连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定(见规范6.4.3)
6.3连墙件应优先采用菱形布置,或采用方形、矩形布置(见规范6.4.3)
6.4开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并且不应大于4m。连墙件中的连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,应向脚手架一端下斜连接。(见规范6.4.5)
6.5当脚手架开始搭设时或下部暂不能设连墙件时应当间隔6跨搭设抛撑,抛撑应采用通长杆件,并用旋转扣件固定在脚手架上,与地面的倾角应在45o~60o之间,连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后再拆除。(见规范6.4.7)
6.6双排脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步;如果超过相邻连墙件以上两步,无法设置连墙件时,应采取撑拉固定等措施与建筑结构拉结。(见规范7.3.1)
八、剪刀撑与横向斜撑
8.1每道剪刀撑跨越立杆的根数应按下表的规定确定。
每道剪刀撑宽度不应小于4 跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角应在450~600 之间; (见规范6.6.2)
8.2剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接,搭接长度不应小于1m ,并应采用不少于2 个旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。(见规范6.6.2)
8.3剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于150mm。(见规范6.6.2)
8.4高度在24m 及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑;高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置(见规范6.6.3)
8.5双排脚手架横向斜撑横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈之字型连续布置,斜撑的固定应符合7.30-7.31节的规定(见规范6.6.4)
十、满堂脚手架
10.1满堂脚手架应在架体外侧四周及内部纵、横向每6m 至8m 由底至顶设置连续竖向剪刀撑,当架体搭设高度在8m 以下时,应在架顶部设置连续水平剪刀撑;       当架体搭设高度在8m 及以上时,应在架体底部、顶部及竖向间隔不超过8m 分别设置连续水平剪刀撑。       水平剪刀撑宜在竖向剪刀撑斜杆相交平面设置。       剪刀撑宽度应为6m~8m。       (见规范6.8.4)
10.2剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的水平杆或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。(见规范6.8.5)
10.3满堂脚手架应设爬梯,爬梯踏步间距不得大于300mm。(见规范6.8.9)
十一、扣件、栏杆、安全网
11.1扣件规格应与钢管外径相同;对接扣件开口应朝上或朝内;螺栓拧紧扭力矩不应小于40N?m,且不应大于65N?m(见规范7.3.11)
11.2在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm;(见规范7.3.11)
11.3各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。(见规范7.3.11)
11.4作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭设应符合下列规定:栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧;上栏杆上皮高度应为1.2m;挡脚板高度不应小于180mm;中栏杆应居中设置。(见规范7.3.12)
11.5脚手板应铺设牢靠、严实,并应用安全网双层兜底。施工层以下每隔10米应用安全网封闭。(见规范9.0.11)
11.6双排脚手架、悬挑式脚手架沿架体外围应用密目式安全网全封闭,密目式安全网宜设置在脚手架外立杆的内侧,并应与架体绑扎牢固。(见规范9.0.12)
全部回复(5 )
  • cof1611541798129
    太感谢了,我们单位墙外装饰工程马上要开工,正好用上。
    2022-09-05 10:16:05
  • cof1611541798129
    2022-09-05 10:16:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑工程如何做好防渗漏?七大方面管控要点总结!
建筑工程渗漏通病是难以治愈的顽疾,施工中必须按要求进行过程管控,各项工序严格验收,确保渗漏风险最小化,层层把关,保证后续不出现大面积质量问题。具体来说,是要做好以下七大方面的质量风险管控。
