传统的排污方式最大的缺点就是安装不方便、异味很大、工程量大等缺点不太适合家用地下室使用,取而代之的就是小型的家用污水提升器,那么相比传统的排水方式优势究竟有哪些?
优势一:全自动排水
污水提升器的最大优势在于设备全自动排水,当污水到达一定的水位就自动启动排水,无需人工操作,除此之外,设备的维护也是全自动化,主要的原因在于,一些高端的污水提升器都会配有反冲洗装置,在排水的过程中会有一个水柱对箱体内部和切割刀进行冲洗,不仅防止的了气蚀还免去了我们日常维护的麻烦。
优势二:安装方便
这个是比较重要的,传统的排水防水其实占地面积很大,而且很丑,小型的污水提升器就不一样的,他们由于体型很小,可以根据现场的工况来安装,就以泽德Gerios为例,不仅可以直接与后排马桶相连,还可以与壁挂式马桶做墙内隐藏式安装,最大程度的在不破坏卫浴装修的情况,解决排水难题。
优势三:密封性强
传统的排水方式最大的弊端就是异味容易散发也就是无法密封,这个对于家用地下室来说是最致命的,毕竟地下室本身的空气比较浑浊,如果再加上这个异味完全不能生活了,污水提升器就不一样,全密封的箱体保证在排水过程中污水不会溢出,在异味的处理上,一般情况都会设计通气管来解决,当然如果是小型的污水提升器例如泽德就会配有活性炭在过滤气孔上,用于平衡气压和除异味的目的。
那么,在传统的排水方式和污水提升器之间你会作何选择呢?
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
亚洲最大合流制污水调蓄池“一口”可装下190个标准游泳池水量占地3.5万平方米, 最深处达27米 …… 在海徐路附近竹园第一污水处理厂西侧的一处工地上,吊机高耸、车辆穿梭, 一座亚洲最大的合流制污水调蓄池正在紧张施工中。 根据国家“水十条”,污水处理厂出水应全面达到一级A标准。2018年12月,《上海市污水处理系统及污泥处理处置规划(2017-2035)》出台,规划提出:为满足竹园区域旱季峰值流量和初期雨水调蓄后进行处理再达标排放的需要,规划新建
只看楼主 我来说两句 抢板凳传统的
