真空带式过滤机吸不干的原因
1、真空泵损坏:使抽气量达不到;排除办法:真空泵进气口采用厚胶皮封上90~95%以上开启真空泵看真空度是否达到0.08Mpa以上。另真空泵进水量是否满足要求。
2、排液罐无法排液,水抽至真空泵内,使真空泵工作效率降低;
3、胶带走偏,胶带走偏导致胶带上孔不在真空盒的真空区;
4、摩擦带损坏,摩擦带损坏导致真空盒漏气;
5、真空盒定位移动,由于设备长期运行的震动导致真空盒定位的变化使真空盒与胶带密封处间隙过大导致漏真空;
6、滤布的堵塞;检查办法;设备开启不投料看真空度>0.02Mpa,滤布堵塞;
7、真空盒内或设备内部管道结垢过多,造成真空进气量降低;
8、真空润滑水开启是否满足要求,与管道是否堵塞。
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳真空泵损坏:使抽气量达不到;排除办法:真空泵进气口采用厚胶皮封上90~95%以上开启真空泵看真空度是否达到0.08Mpa以上
