土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜的问题
电容柜的问题
发布于:2021-08-17 12:31:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电容柜电源电压A相223v,B相224v,C相211v。并且还报电压谐波超标。这是怎么回事?
  • ying0112
    ying0112 沙发
     肯定有谐波,用谐波测试仪测量一下吧
    2021-10-28 16:26:28
  • 扬州华锦电气
    电压谐波高了吧?要看看具体负载性质是啥才能具体分析。
    2021-10-25 15:18:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高低压配电系统详解:什么是进线柜、计量柜、馈电柜?
强电系统主要分为三部分: 高压配电系统、低压配电系统、防雷与接地系统。 (1)高压系统的概念 高压 就是电压等级为1000V及以上的电压即为高压。 高压主要分为三类: 发电电压:6KV、10kv、15kv等 输送电压:35kv、110kv、220kv、380kv、500kv等 区域电压:6kv、10kv等 电力系统的概念是:由发电、输电、变电、配电、用电的设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体。
