排水系统设计的一个关键要求,就是要在管道工程的设计上让大楼的使用者不受排水系统的影响,这主要依靠存水弯水封来完成。当管道系统内的压力超过±400Pa的时候,这些水封就会破坏。
为了保护这些水封,传统的方法是使用通气管网;在学术界,这被称作“被动式通气”。现代研究发现,现有国家标准对高层建筑中使用被动式通气的要求,在许多情况下是无法起到应有作用的,主要原因有三个方面:1)通气管直径过小;2)高层建筑中瞬时通信时间过长;3)负荷标准是基于稳态计算的。
为了满足高层建筑中保护存水弯水封的要求,研究人员通过采用“吸气阀”(Air Admittance Valves)和“正压衰减器”(Positive Air Pressure Attenuators,PAPA?),创造出了 “排水系统主动通风技术”(Active Drainage Ventilation)。主动通风系统取消了对通气管道的要求,并缩短了系统内的瞬时通信时间,同时降低了瞬时压力,并且主动通风系统是在排水系统真实的不稳定状态下进行研究和计算的。主动通风系统在一些技术标准中得到了认可,而系统中所使用的配件全部都有相应的技术认证。
免费2人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
A.O.史密斯绿色热水助力成都天府国际机场打造绿色航空枢纽近日,造价747亿的国家级国际航空枢纽 ——成都天府国际机场振翅启航。 有旅客称, 该机场既具有“时尚智慧”的科技范, 也具有“高效便利”的国际范。 太阳神鸟科幻级大片外观, 亚洲第一个采用PRT系统 (载人运输系统), 下了飞机就可以取行李,
只看楼主 我来说两句 抢板凳大部分是直译的,有些看不太懂
