你可能遇到过这种情况,有的设计人在进行重点设防类(乙类)建筑设计时,出完施工图后才突然发现结构重要性系数和标准设防类的不一样,计算程序中用的是默认数字1.0,于是再次输入1.1重新计算,然后和计算结果比对。当然也有不少设计人根本没有考虑到结构重要性系数还需要调整,今天我们就来说说这个重要性系数。
要说重要性系数,首先要了解房屋建筑结构的安全等级是怎么规定的,因为重要性系数是根据安全等级得来的。什么是安全等级。在《工程结构可靠性设计统一标准》(GB50153-2008)附录表A.1.1(第32页)中,有相关的规定:
下面说一下重要性系数γ0,《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第3.3.2条亦有规定
为了方便查阅,把上述文字改为表格形式,如下:
在PKPM- SATWE参数设置设计信息中也有结构重要性系数的填写,一般默认为1.0:
通过以上的描述,大家肯定都明白了,在抗震设计时是可以不用考虑结构重要性系数的,对于抗震设计的建筑物,其结构设计已按照《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008),根据其使用功能的重要性分为了甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别,抗震规范又根据设防类别的不同,把其地震作用的计算和抗震措施做了较大的区别,无需再用结构的重要性来进一步区分,这在《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第5.4.1的条文说明中已经做了说明:
在实际的工程设计中,我们可以这样操作:对于大型医院、学校、商业等公共建筑,SATWE参数中应输入1.1的重要性系数,对于其他甲、乙类建筑,宜输入1.1的重要性系数。重要性系数虽然对抗震构件不起作用,但对于非抗震构件(如次梁等),还是有影响的。至于那些忘了把重要性系数1.0改为1.1的朋友们,只需要看看非抗震构件是否满足计算就可以了!
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
土木吧丨山西饭店坍塌报告!2020年8月29日9时40分许,山西临汾市襄汾县陶寺乡陈庄村聚仙饭店发生坍塌事故,造成29人死亡、28人受伤,直接经济损失1164.35万元。 8月16日 山西省应急管理厅公布了 临汾市襄汾县聚仙饭店“8·29”重大坍塌事故调查报告 经调查认定,该起事故是一起 因违法违规占地建设,且在无专业设计、无资质施工的情形下,多次盲目改造扩建,建筑物工程质量存在严重缺陷,导致在经营活动中部分建筑物坍塌的生产安全责任事故。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好文章。精辟,简洁,意简言赅!
