今天带大家了解暖通施工中,8种泵的工作原理及优缺点。
1齿轮泵
工作原理:齿轮泵的两齿轮的齿相互分开,形成低压,液体吸入,并沿壳壁送到另一侧。另一侧两齿轮互相合拢,形成高压将液体排出。
优点:
①结构简单紧凑、体积小、质量轻、工
②艺性好、价格便宜、自吸力强、对油液污染不敏感、
③转速范围大、能耐冲击性负载、维护方便、工作可靠。
缺点:
①径向力不平衡、流动脉动大、
②噪声大、效率低,零件的互换性差,
③磨损后不易修复,不能做变量泵用。
2. 离心泵
工作原理:离心泵工作时,液体注满泵壳,叶轮高速旋转,液体在离心力作用下产生高速度,高速液体经过逐渐扩大的泵壳通道,动压头转变为静压头。
优点:
①结构简单而紧凑,离心泵所占面积小,重量轻,零件少、故障少、经久耐用。
②可高速运行,传动结构简单易安装,维修费用少、管理方便、工作可靠。
③输出量可由排出阀门任意调节甚至全关,不会出现压头无限上升的危险。对于被输送的液体量大.而压头不要求大时,离心泵最适宜,排液均匀无脉冲现象。
缺点:
①运行前,必须使泵体内充满液体。
②对于供应小流量、大压头的不适宜、效率低、受到限制。
③遇到设计不完善或操作不当时,如牛奶,则易产生泡沫,影响下一工序生产。
④安装不妥.会出现”气缚”现象。
⑤效率也比往复泵低。
3螺杆泵
工作原理:双螺杆泵与齿轮泵十分相似,一个螺杆转动,带动另一个螺杆,液体被拦截在啮合室内,沿杆轴方向推进,然后被挤向中央排出。
优点
①压力和流量范围宽阔。压力约在3.4-340千克力/cm2,流量可达100cm3/分。
②运送液体的种类和粘度范围宽广,流量均匀连续,振动小,噪音低。
③因为泵内的回转部件惯性力较低,故可使用很高的转速;吸入性能好,具有自吸能力。
缺点:
①螺杆的加工和装配要求较高;
②泵的性能对液体的粘度变化比较敏感。
4往复泵
工作原理:往复泵工作时活塞右移,腔内压力降低,将上活门压下,下活门顶起,液体吸入;活塞左移,腔内压力增高,将上活门顶起,下活门压下,液体排出。
优点
①可获得很高的排压,且流量与压力无关,吸入性能好,效率较高,其中蒸汽往复泵可达80%~95%;
②原则上可输送任何介质,几乎不受介质的物理或化学性质的限制;
③泵的性能不随压力和输送介质粘度的变动而变动。
缺点:
①流量不是很稳定。
②同流量下比离心泵庞大;机构复杂;资金用量大;不易维修等。
5活塞泵
工作原理:活塞泵又叫电动往复泵,从结构分为单缸和多缸。活塞泵工作时,借活塞在汽缸内的往复作用使缸内容积反复变化,以吸入和排出流体。
活塞泵的性能特点:
①适用于高压、小流量的场合,特别是流量小于100m3/h,排出压力大于9.8兆帕时,更显示出它较高的效率和良好的运行性能。
②吸入性能好,能抽吸各种不同介质、不同粘度的液体。
③活塞泵在石油化学工业、机械制造工业、医药生产等方面应用很广。
缺点:
①速度低,尺寸大,结构较离心泵复杂,需要有专门的泵阀,制造成本和安装费用都较高。活塞泵主要用于给水,手动活塞泵是一种应用较广的家庭生活水泵。
6液压柱塞泵
工作原理:液压柱塞泵或固体泵,由液压动力包驱动液压油缸,液压油缸推进输送缸,将输送缸内的物料输出至管道。一般分为单柱塞和双柱塞,柱塞泵的基本原理很简单,这种泵使用相对较大的运动水体的动量来将相对较小体积的水抽向高处。
液压柱塞泵广泛应用在污水处理,固体废物处理,矿山冶金,清淤,疏浚,石油化工,电厂,水泥工业等领域。
7泥浆泵
工作原理:常用的泥浆泵是活塞式或柱塞式的,由动力机带动泵的曲轴回转,曲轴通过十字头再带动活塞或柱塞在泵缸中做往复运动。在吸入和排出阀的交替作用下,实现压送与循环冲洗液的目的。
泥浆泵是指在钻探过程中向钻孔里输送泥浆或水等冲洗液的机械,是钻探设备的重要组成部分。
在常用的正循环钻探中,是将地表冲洗介质—一清水﹑泥浆或聚合物冲洗液在一定的压力下,经过高压软管﹑水龙头及钻杆柱中心孔直送钻头的底端,以达到冷却钻头、将切削下来的岩屑清除并输送到地表的目的。
优点
①可以有任意大小功率的电动机与使用设备配合,为选择合理 的动力配套提供条件。
②启动、刹车、运转的操作都很灵活,操作简单,可简化修理工作。
③重量轻、体积小、效率高、成本低,易于控制,便于机械化,易于采用分别传动方式,便于拆装。
缺点
①是在野外施工供电存在困难。
8气动隔膜泵
工作原理:气动隔膜泵工作时为了使活柱不与腐蚀性料液直接接触,将气缸腔体与液料用隔膜分开,实质也是往复泵的原理。气动隔膜泵其有四种材质:工程塑料、铝合金、铸铁、不锈钢。
优点
①可用于各种腐蚀性液体,泵不会过热,不会产生电火花,可以通过含颗粒液体。
②对物料的剪切力极低,流量可调节,具有自吸的功能。
③可以空运行,可以潜水工作,可以输送的流体极为广泛,从低粘度的到高粘度的,从腐蚀性得到粘稠的。
暖通施工图
返回版块12.78 万条内容 · 322 人订阅
