土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 除高氯酸根树脂
除高氯酸根树脂
发布于:2021-08-16 18:49:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
高氯酸根作为一种有害的无机化学物质,对水体的污染已成为当前严重的环境问题之一。高氯酸根对生物危害巨大,饮用水中较低浓度的高氯酸根就能对人的甲状腺造成损害,甚至诱发甲状腺癌。
利用离子交换树脂可以有效地除去废水中的ClO4- ,以达到高度净化,并有利于资源的再生。
苏州博杰树脂科技有限公司可以根据不同的水质情况,提供合适的除高氯酸根用离子交换树脂,交换量高,再生方便,处理量大,分离效果好,使用周期长,是除去高氯酸根的最佳选择。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
离子交换树脂除硒
水体中硒超标原因主要有2个,一是水体流经含硒高的地层;另一个是被含硒工业废水污染。硒是人和牲畜必须的微量元素之一,但摄取过量会对人体产生毒性。由于作为必不可少的微量元素的浓度,和造成硒中毒的浓度之间的安全范围特别狭窄,使得硒成为特别重要的饮用水水质指标之一。 采用离子交换法去除水中的硒效果好,方法操作简便、实用性强,水中残留的硒的质量浓度低,满足水质标准的规定含量。苏州博杰树脂科技有限公司生产的离子交换树脂除硒效果好、交换容量大、选择性好、化学性能稳定,在离子交换过程中离子容易迁移扩散、交换速度较快、工作效率高,是较理想的除硒交换剂,。
