印刷厂油墨废气如何处理?合肥杰通环境告诉您。
普通书刊、包装印刷油墨是不会产生废气的,如果闻到刺激性气味,很有可能是丝网印刷或塑料印刷,它们使用溶剂油墨,你们用水性油墨或UV油墨就可以解决了。
水墨的氨残留是一个很棘手的问题.我在实际生产中遇到过这样的问题:首先,氨气残留与水墨配方有很大的关系。有些厂家的配方中,氨气残留会很少,而氨气残留则很头疼,在水墨配方中少量添加氨气,依靠氨气中和使丙烯酸树脂水溶性好,印刷后,氨气挥发使印膜有一定的耐水性。不同厂家所选用的氨气残留要求虽然不同,但氨气含量和脱氨效率却不一定相同.有些厂家技术能力强,使用乳液型配方,根本不是用氨气;其次,干燥系统很重要,干燥系统的加热能力、送风能力、抽风能力(有的印刷厂甚至完全没有抽风系统,对氨气残留要求高的情况,只能根据印刷速度来考虑),只有提高干燥效率才能达到非常好的效果。
水性墨水,墨水稳定,颜色鲜艳。用水树脂调制的油墨,易溶于水,可在无有机溶剂的情况下进行稀释,减少溶剂的挥发性,防止大气污染,不影响人体健康,不易燃烧,属环保油墨。重要的是,水性油墨价格低廉,印后附着力好,快速干燥,耐水。常用于食品、医药、饮料等行业,也广泛应用于包装印刷行业。
油性墨水,溶剂型墨水,不易溶于水,溶于有机溶剂。可用有机溶剂稀释油墨,也可用吸附面和非吸附面喷印,喷印后不易褪色。这种油墨的特点是油墨的粘度大,而且具有快速干燥,耐水,柔软,耐光的特性。墨水用的时候更省钱,有效节省成本。另外还有环保墨水,不需要机溶就可以用它来喷印印刷。主要应用于金属,塑料,木材,铝箔,纸箱和建筑材料的表面。
UV固化油墨是UV油墨的一种,UV油墨在紫外线照射下,不同波长、不同能量的UV光照下形成薄膜,油墨干燥,单体聚合成聚合物,所以UV固化油墨具有较好的力学和化学性能。UV固化油墨主物点,无溶剂,干燥速度快,能耗低,喷码内容光泽好,牢固,色泽明亮,耐水份,耐溶剂,耐刮擦,适用于高分辨率,高速喷印。
水性紫外墨水,是紫外墨水领域的新研究方向,以水、乙醇等为稀释剂,这样的水性紫外墨水更加环保。当前所用性UV墨水,多数需加活性稀释剂稀释,长期接触会影响健康,对环境造成一定污染。研制开发水性UV油墨十分必要,现已应用于一些高要求行业。
高温墨水,一些特殊产品要经过高温环境后才能使用,如玻璃,锡焊等行业,需要使用高温墨水。一般墨水在100摄氏度左右会发生物理化学变化,无法达到所需的耐高温要求。耐高温,耐高温,不掉色,喷码光泽好,耐酸碱。
合肥杰通环境技术有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染治理、商业油烟净化的高科技企业。公司主导产品有:废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、催化燃烧设备、活性炭吸附设备、静电油烟净化器、RTO(蓄热式热力焚化炉)、RCO(蓄热式催化氧化炉)、废气处理配套设备等环保相关产品。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
