土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 温度传感器TS318-1B0814在红外热成像测温仪中的应用
发布于:2021-08-16 11:07:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
自然界中,除了可见光(人眼看的见的光)之外,还有紫外线、红外线等不可见光。红外线是自然界中范围很广的电磁波。一个物体只要有温度,不管它有多高多大,都会发出红外线。
随着科学技术的飞速发展,人们悄然利用红外线的特性,研究出了红外热成像仪,其原理是利用红外探测器和光学成像物镜,接收被测目标的红外辐射能量分布图,并将其反射到红外探测器的光敏元件上,从而获得与物体表面热分布场相对应的红外热像。一般来说,物体发出的不可见的红外能量会转化为可见的热像。热成像上不同的颜色代表了被测物体不同的温度。
红外热像仪具有很多优势,普通的红外测温仪只有单点测量功能,而红外热像仪可以捕捉被测目标的整个温度分布,快速找到高低温点,从而避免漏检。
比如它的精度通常在1度以内。当您进行预防性维护时,例如监控不良生产条件和将导致设备损坏或停机的特殊事件时,此性能尤其重要。因为大多数设备和工厂运行365天,停机相当于减少收入。为了防止这种损失,扫描所有现场电子设备、断路器、变压器、保险丝、开关、总线和配电板,以找到热点。有了红外测温仪,就可以快速检测到运行温度的细微变化,并在初期解决问题,从而减少设备故障带来的费用和维护范围。
安全是使用红外测温仪最重要的好处。与接触式温度计不同,红外温度计可以安全地读取无法接近或无法接近的目标温度,并且您可以在仪器允许的范围内读取目标温度。非接触式温度测量也可在不安全或难以接触的温度测量区域进行,如蒸汽阀或加热炉附近。
红外成像仪中监测温度是离不开温度传感器的,就是利用红外温度传感器对被测物表面不同点的温度进行测量,然后将测量的信息扫描到光学成像系统中,以代表不同温度的有色图像显示出被测物体。如工采网代理的德国HLP 红外温度传感器 - TS318-1B0814主要用在非接触式测量,功能是将物体发出的热辐射转化为电压输出。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
对涂胶工艺认识的误区之九
对涂胶工艺认识的误区之九-胶条的接头不好代表机器不好   涂胶工艺中接头的好坏虽然对密封没有影响,但是会影响到整个胶条表观的美观性。一般,接头的好坏可以通过改变机器的相关参数进行调整,以便达到最佳效果。但是,如果在做大板面涂胶时出现接头不好,往往是胶水的原因所致。判断的方法很简单,做几个相同宽度的小板面胶条,一般在300mm×200mm大小板面就能说明问题。如果在这种情况下接头很好,说明机器没有问题,问题出在胶水上了。这是因为胶水的反应速太快所致,小板面可以在很短的时间内完成涂胶。但是大板面需要比较长的时间才能够完成,这时开始涂的胶水已经完成反应,当结束的尾端与之结合时两者之间不能够很好的相融才导致接头不好。另一种原因是胶水本身的促变流动性不好所致。所以出现上述情形不能简单的判断为是机器的问题,应当综合进行分析判断并解决。
