土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 杭州暴雨上演连续剧,工地如何自救
杭州暴雨上演连续剧,工地如何自救
发布于:2021-08-16 10:15:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
(欢迎关注我的微信公众号:智工建说工地)
8月11日下午
杭州一场突如其来的暴雨
让机智君见识到了什么叫“瓢泼”
天就跟破了洞一样,雨下得又大又急
伞完全失去了作用,交通也陷入了瘫痪
然而这还只是一个开始
今日(8月13日)一早又是暴雨如注
对于要早起的打工人来说
无疑是场灾难
于是这连续不断的暴雨引得网友们纷纷吐槽
杭州暴雨黄色预警 浙江多地红色预警
杭州市气象台预计
今(8月13日)明(8月14日)两天将会经历一次强降雨天气过程
接下来近一周也会有连续性降雨
其实,入汛以来
暴雨预警便接连不断
郑州暴雨、长沙暴雨、南昌暴雨、深圳暴雨
之前郑州暴雨 一工地严重被淹
左右滑动查看该工地暴雨前后24小时变化
暴雨来袭
建筑工地的防汛安全应摆在第一位
开展天气即时预报
认真落实防汛值班责任制和领导带班责任制,落实汛期24小时值班,密切注视雨情、汛情, 开展即时天气预报,随时掌握防汛动态,及时反馈信息。有效避免因下雨天造成的返工及资源浪费,临江、临河项目需每2个小时进行一次水位监测。
注重排水工作
雨前对场地进行排查,及时疏通堵塞管道,确保排水通畅。利用已标化建成的围挡基础、排水沟、集水井、泄水孔等防水排水设施形成完备排水系统疏解雨水;雨中及雨后做好巡查,阵雨后及暴雨期间,由工点负责人牵头,对各自管段范围内雨水排除情况、边坡稳定情况进行排查,确定有无隐患。
原料的储存与堆放
钢筋在施工现场进行堆放时,应放置于地势较高,不受雨水侵蚀的位置,同时钢筋下部采用木方等材料垫高不小于200mm。对于加工成型的钢筋,应尽量放置于钢筋加工棚内的避雨水处,防止钢筋被雨水腐蚀生锈。
水泥要搭设库房,做好库房的防雨工作及地面的防潮工作,防止受潮。其它材料应根据材料的性质采取相应的堆放措施。
所有材料均要求堆放在基坑边坡外不少于3m的安全地方,且不得在边坡旁堆放易散落的材料。
半成品的处理措施
钢筋:绑扎完成的钢筋在雨后应视情况进行除锈除污,不得把锈蚀及粘上污泥的钢筋用于工程中。
模板:支立好的墙模,若因大雨未浇筑混凝土的,应进行遮盖,防止雨淋造成脱模剂的失效。雨后要认真检查其平整度、垂直度和脱模剂附着情况,合格后才可浇筑混凝土。
混凝土:在浇筑过程中,遇大雨、暴雨时,应立即停止进料,已入仓混凝土应振捣密实后遮盖。雨后必须先排除仓内积水,对受雨水冲刷的部位立即处理,如混凝土还能重塑,应加铺接缝混凝垢继续浇筑,否则应按施工缝处理。
加大对设备的检查
加大对吊装装置的检查,确保吊装装置的稳定性与安全性。组织人员检查脚手架是否有摇晃、变形情况,遇有倾斜、下沉、连墙件松脱、节点连接位移和安全网脱落、开绳等现象,及时进行处理。
工程机械设备尽量停放在高地或车库,远离河道、深沟以及开挖的沟槽边,避免被水淹没。雨天过后,通过积水的地方之前,最好先用铲斗试探一下水深和水底硬度。
注意防雷防电
雨期要检查现场电气设备的接零、接地保护措施是否牢靠,漏电保护装置是否灵敏,电线绝缘接头是否良好,检查照明和动力线有无混线、漏电现象,电杆有无腐蚀、埋设松动等,防止触电。配电箱、电闸箱等,要采取防雨、防烟、防潮、防雷措施,外壳做好接地保护,严禁在雷雨天作业。
暴雨过后应加强全面隐患复查,在确保符合安全要求后方可重新进行施工作业。更要注意加强现场排水工作,对基坑、围挡墙及临建设施等要及时进行排水,防止长时间浸泡导致坍塌。
在近日极端天气频发的情况下,更应注重安全问题,要牢记:工地安全无小事!
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料不错,要是能上传附件分享一下就更好啦
    2021-08-17 08:00:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
认识认识这些装配式混凝土预制构件
装配式混凝土结构建筑的基本预制构件,按照组成建筑的构件特征和性能划分,包括: A、预制楼板(含预制实心板、预制空心板、预制叠合板、预制阳台) B、预制梁(含预制实心梁、预制叠合梁、预制U型梁) C、预制墙(含预制实心剪力墙、预制空心墙、预制叠合式剪力墙、预制非承重墙) D、预制柱(含预制实心柱、预制空心柱) E、预制楼梯(预制楼梯段、预制休息平台) F、其他复杂异形构件(预制飘窗、预制带飘窗外墙、预制转角外墙、预制整体厨房卫生间、预制空调板等)
